Проточка в поршні канавок під штопорні кольца
Хочу поставить поршень від Чезета 125 на Husgvarnu wre 125 2-х тактну!
але є проблема! поршнь від чезета діаметер пальця 15мм а в Хаскі 16мм
думав розточить поршень Чезета діаметер пальця з 15мм на 16мм і проточити канавки під штопорні кольца МОЖЛИВО ТАКЕ ЗРОБИТИ, І ХТО МОЖЕ ТАКЕ ЗРОБИТИ????????????
А расстояние от центра отверстия под палец до дна поршня одинаковое, а вес, геометрия и все остальное?
Токаря трезвого ищи с нормальным станком у которого патрон не болтается, чтобы соосно было
я могу сделать такое.
Відстань від пальця до дна поршня 29,2мм
Загальна висота поршня 63мм
діамер поршня 56.5мм
діаметр пальця 16мм
діаметр пальця 16мм
Я тебе писал, что могу выточить поршень,именно такой,как тебе нужен. У чз-125 высота поршня 58мм. У меня есть отливка под 16-й палец. И диаметр и высота такие,как тебе нужно. Литье очень хорошего качества киевского авиазавода.
sergei 68
скільки буде куштувати це ве???
