Repair WP Suspension, инструкция для самых маленьких.
fanatykCZ516
#1 Сообщение fanatykCZ516 » Сб мар 14, 2015 12:57 pm
Собственно, ничего особо оригинального в этой статье нет, да и работа сама по себе не слишком сложная. Информацию по переборке передней вилки WP Suspension найти непросто, да и подается она не всегда удобно (например смотреть американские видеоуроки продолжительностью минут по 30 мало кому захочется).
Итак, меняем сальники, пыльники и масло на вилке Y7.36, установленной на KTM 640 LC-4E.
Первым делом откручиваем винт для стравливания избыточного давления.
Головкой на 24 откручиваем верхнюю пробку пера.
Приложив небольшое усилие, сдвигаем пружину вниз, чтобы освободить доступ к контргайке верхней пробки (на 22, нужен рожковый ключ с узкими губками). Ослабляем ее.
Откручиваем верхнюю пробку пера с механизмом регулировки отбоя, в нее вставлена длинная тонкая алюминиевая трубка, которая, собственно, и осуществляет функцию регулировки. Ее вынимаем особенно аккуратно, прилагаем усилия, чтобы не погнуть хрупкую вещь.
Контргайку оставляем на месте, сжав пружину, снимаем с нее ключ. Вынимаем пружину, подвешиваем ее на крючок над емкостью для отработки, пусть стекает, масла на ней практически не будет. Выливаем из стакана (часть пера, которая крепится в траверсах) старое масло. Переворачиваем перо вверх ногами и, многократно совершая возвратно-поступательные движения штоком картриджа, сливаем масло из него. Масло стекло полностью? На этом возвратно-поступательные движения не заканчиваются, не волнуйтесь, их придется повторять еще не раз – таков уж тяжкий крест мотомеханика. Переворачиваем, наливаем в стакан 0,5 л солярки (лучше керосина) и повторяем операцию “Мастурбация” “возвратно-поступательные движения” (пусть будет аббревиатура ВПД, а то писать долго). Вновь переворачиваем стакан над емкостью для “сливок”, выливаем грязную солярку из картрижда с помощью ВПД.
Все, перо изнутри промыли, можно приступать к разборке его нижней части. Для начала с помощью тонкой шлицевой отвертки извлекаем резиновую пробку. Вынимается туго, но повредить не бойтесь, она достаточно крепкая.
Головкой на 19 отворачиваем нижнюю пробку пера с механизмом регулировки сжатия;
вынимаем картридж.
Тонкой шлицевой отверткой поддеваем пыльник, отверткой с широким тупым шлицом окончательно сдергиваем его с посадочного места. Под ним грязь и стопорное кольцо сальника. Их вынимаем тоже.
Заливаем сальник, а также посадочное место пыльника и стопорного кольца соляркой, вычищаем – выдуваем грязь, дабы никаких препятствий при вынимании сальника из стакана не возникло. Двумя-тремя резкими, но не особо сильными ВПД выдергиваем хромированную часть пера из стакана.
Если же производимые Вами ВПД эффекта не дают, то прежде чем усиливать их интенсивность и амплитуду, убедитесь, что свободному выходу сальника из стакана ничего не мешает. Часто куски ржавчины и грязи попадают в паз стопорного кольца и не дают сальнику покинуть стакан.
Дефектуем направляющие втулки. Втулка представляет из себя разрезное дюралевое кольцо, покрытое медью (красный слой), а на трущейся поверхности еще и тефлоном (черный слой). По мере эксплуатации тефлон стирается. Пока на трущейся поверхности черного слоя на 60-70%% больше, чем красного, втулка пригодна. В нашем случае следов износа нет вообще.
Надеваем пыльник. Чтобы не повредить его нежную резиновую кромку о посадочное место направляющей втулки, можно надеть на него презерватив. Но поскольку хорошие презервативы стоят дорого и вообще могут пригодиться для чего-нибудь более интересного, мы нашли альтернативу – пакетики для одноразовых внутривенных систем. Надеваем на трубу пакет, обильно смачиваем силиконом, пыльник тоже обрабатываем силиконом, пакетик с усилием (чтобы не было складок) натягиваем на трубу, одеваем пыльник.
Надеваем на хромированную трубу стопорное кольцо, затем, описанным выше способом, аккуратненько, сальник, упорное кольцо и направляющую втулку стакана (узкую). Важно не перепутать их последовательность, а также ориентацию кромок сальника, обычно на упаковке есть подробная рисованная инструкция.
Устанавливаем широкую направляющую втулку на хромированную часть пера, заводим ее в стакан. Надеваем оправку (предварительно обильно смазав моторным маслом);
легкими ударами запрессовываем узкую направляющую, снимаем оправку, заводим на место упорное кольцо, надеваем оправку над сальником, запрессовываем сальник, устанавливаем стопорное кольцо, затем пыльник. Все операции производятся с обильным применением лубрикантов (нам, к примеру, нравится моторное масло Мотюль в этом качестве).
Опускаем картридж в стакан и заворачиваем нижнюю пробку с механизмом регулировки сжатия.
Винт его регулировки устанавливаем в среднее положение (по кликам).
Ставим резиновую заглушку. Производители WP Suspension настаивают на том, что для их амортизаторов можно использовать исключительно масло WP. Мы заливаем Motul и претензий к работе вилки не возникает.
В нашу вилку по инструкции производителя масло заливается до уровня на 5 мм ниже среза внутренней хромированной трубы пера (соответственно, вилка полностью сжата, иначе неудобно). Масло заливаем порциями по 150-200 мл, затем с помощью секретной технологии ВПД за шток прокачиваем картридж амортизатора. Процедуру надо повторить несколько раз, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха и шток будет двигаться с равномерным усилием по всей амплитуде хода. У нас ушло около 520 мл масла на одно перо.
Чтобы установить пружину, удобно применить приспособ в виде проволоки, иначе шток картриджа проваливается в стакан и его приходится выковыривать пальцами, отвертками и проч. сквозь витки пружины.
Продеваем проволоку сквозь пружину, фиксируем ею шток, устанавливаем пружину на место, чуть сжимаем пружину, на контргайку надеваем рожковый ключ на 22, он и послужит временным фиксатором штока. (Перо, естественно, должно быть установлено вертикально, поскольку внутри масло :-) ). Проволоку снимаем.
На верхней пробке полностью расслабляем (откручиваем) механизм регулировки отбоя, вставляем в него длинную тонкую алюминиевую трубку (желательно не забыть, без нее регулировка отбоя работать не будет), трубку в сборе с пробкой аккуратно вставляем в шток картриджа, пробку заворачиваем “от руки” (окончательную протяжку удобнее делать, когда перо будет закреплено в траверсах). По кликам выставляем регулировку отбоя в среднее положение.
Закручиваем винт для стравливания воздуха. Всё, перо готово к установке.
Камрады, если у вас возникнут комментарии и уточнения по нашей статье, напишите! Мы будем рады внести коррективы с указанием авторства :-)
P^S, статья нагло украдена, мной :-D. Думаю пригодится многим) :-D
golod
#2 Сообщение golod » Вт мар 17, 2015 12:41 pm
+5. Одно из самых оптимальных описаний, можно небольшое уточнение, оправку можно не двигать по перу, а опустить в нижнее положение и двигать ВПД наружную трубу. Если нет оправки можно использовать старый сальник, разрезанный на две С образные половинки, сам так делаю, хотя оправка, это все-таки по Фен-Шую.
fanatykCZ516
#3 Сообщение fanatykCZ516 » Ср мар 18, 2015 11:29 am
golod
вчера свою разбирал, ну вроде все понятно, а внештатные ситуации возникали, у меня например алюминиевые трубки не вытягивались, а оставались в картриджах.
Pride169
#4 Сообщение Pride169 » Пн мар 23, 2015 6:32 pm
Статья класс! А нет по моноамортизатору такой? :-)
fanatykCZ516
#5 Сообщение fanatykCZ516 » Пн мар 23, 2015 8:36 pm
устройство аморта посложнее будет, но поискать можно.
golod
#6 Сообщение golod » Ср июн 10, 2015 11:37 am
После замены сальников и пыльников в вилке, одно перо продолжало "потеть", причина в износе направляющих, хотя визуально тефлон еще был. Достал направляющие, заменил масло. После последней ревизии вилки проехал около 25 м/ч, масло Мотюль, слил дерьмо, грязное и неоднородного цвета, сначала сливалось грязное, а потом жижа хуже отработки из двигателя. Это в тему о периодичности замены масла в вилке.
Вернуться в «Ходовая»
