Oпережение зажигания YZ250
облазил американские интернеты в доль и поперек, не могу мануал на 93г найти(
Подскажите кто знает.
А как было прикручено? я думаю прикручено тремя болтиками как прктически у всех. должна быть метка на картере. или прилив.Лутче раз увидеть и подумать . а так...
Может поможет -
http://1.landfillsplus.com/1993-yz250-s ... manual.pdf
"Витамин" у тебя всё слишком просто, это не Мишин метод...Витамин писал(а):А как было прикручено? я думаю прикручено тремя болтиками как прктически у всех. должна быть метка на картере. или прилив.Лутче раз увидеть и подумать . а так...
Там по видимому опять что то было приобретено или от корабля пришельцев, или от большого адронного коллайдера...
Спасибо, просветил. а то мысли всякие в голову лезут.
всего лишь pvl, теперь метки есть, нужно только градус установить и вуаля.
Tara
Спасибо Тарас!!
Спасибо Тарас!!
Миша, ну тогда индикатор часового типа с переходником в место свечи и ты на финишной прямой...fanatykCZ516 писал(а):всего лишь pvl, теперь метки есть, нужно только градус установить и вуаля.
Ignition timing (B.T.D.C.):
0.18 mm (0.007 in)
я хотел ставить около 1.4-1.6 =( охереть как промазал бы.
Нашел в мануале, один товарищ рекомендует начинать с 12градусов.
0.18 mm (0.007 in)
Миша поставь как в мануале, ну на хрена тебе опять проблемы нужны.fanatykCZ516 писал(а):Ignition timing (B.T.D.C.):
0.18 mm (0.007 in)
Миша , может тебе нужно искать мануалы с картинговых моторов? Ты ведь купил картинговый PVL.
Ой, не обратил внимания,что у тебя 250-ка. На 125-ке чз опережение 1,4мм, на минске мы ставим 2мм, на чз-250 если не ошибаюсь 2,5мм. У тебя наверное длиннее ход поршня, чем у чз-250. Значит тебе нужно стартовать от 2,5мм.
sergei 68
все что больше рекомендуемой мануалом величины, это пинок в ногу =)) и 250 с новой поршневой, продавить через силу очень сложно.
мануал от 94 и 95 года негодитсяfanatykCZ516 писал(а):облазил американские интернеты в доль и поперек, не могу мануал на 93г найти(
http://failiem.lv/u/cqahoqf
skrickis
моторы одинаковые, почти) пасиб
