вопросы по CZ 516
Всем привет.
На днях прикупил 516 двиг, есть вопросы.
От чего ставить лк. Что нужно купить для этого. Чертежи, ссылки, все нужно.
Из чего сделать гильзу ? Есть какие то детали в продаже например от автомобилей или еще чего из чего можно выточить ?
Какой поршень подходит лучше всего с минимальными переделками ?
Карбюраторы какие и что с ними делать ?
В свободное путешествие по интернету и форуму уже ходил. Окей гугл не очень помог. Толком ничего не нашел.
[/list]
[/list]
CZ 516
Видимо не там ходил...А вообще зря ты это затеял.Этот моторчик предпочитает оригинальные запы - с аналогами худо..С установкой ЛК оч даже непросто.На один только аргон деньжищ уйдет...madO писал(а):
[/list]
Взято здесь http://www.motobard.wbs.cz/upravy.html? ... 4.jpg#foto
Себе делал несколько дешевле но не проще
больше фоток здесь https://fotki.yandex.ru/users/cool-baisak/album/143989/
Прорабатывалась и такой вариант ,но до изготовления не дошло
По сходным мотивам параллельно другим человеком было сделано
Вот его страничка http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Есть и немного более грубая работа , но имеет право на жизнь
Информация здесь http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t ... sc&start=0
А ты говоришь инфы мало...Я думаю достаточно.
Клапан то от чего ? У меня хватит ума и финансов приделать его. Вопрос в том какой клапан купить и где ?
Где можно купить поршни ?
У меня мотор 516, родной цилиндр надо точить. В какой размер еще не мерял. Есть цилиндр 511, проточенный, новый поршень, 4 кольца новых под него. Прошлый хозяин сделал, а поставить не успел. Вот и хочу пока на 511 поршневой ездить, и в это время собрать родной цилиндр с лк.
Купил бы новую гильзу и поршень с кольцами номинального размера , если бы кто нибудь кинул ссылку где купить можно ))
CZ 516
Наверное логичным будет использование клапана от 125-ки ,ищи здесь на форуме или сделай сам.По использованию ума это не самая сложная задача из задуманного тобою. Гильзу закажи Мише-Фанатику - сделают любую на хорошем уровне.Поршни тоже здесь проскакивают...Кольцо 55,0мм есть у меня,осталось из старых запасов,теперь лежит без дела...
Друг, ну не томи... скажи от какой модели какого мотоцикла нужно купить лк, ты ведь знаешь )) Совок не предлагать
CZ 516
паша, у тебя на 516 моторе цилиндр с никасилем был?????
