и снова я всем привет) По чз 250
снял шестерню коленвала , шпонка слезла вместе с шестеренкой.. когда выбил шпонку с шестеренке притулив в паз на валу заметил что не плотно сидит , то есть есть определенная выработка , что подскажете делать? Новые такие продают? Или может кто как решал данную проблему? Не хотелось бы лепить все назад , вал вроде не разбит суть в самой шпонке , на вид она раздолбанная немного.. Была мысль ее разплескать , как самый последний вариант это
- alex666-2009
21.03.2011 - Откуда:Николаев
Подыщи подходящего размера на автобазаре. Шпонки - это не дефицит. На худой конец, если руки не матюком стоят, можно шпонку вырезать из болта или стального прутка подходящего диаметра.
- Doctordeath
16.11.2012 - Откуда:Полтава
в спец магазинах или на рынке продают шпоночный материал любой толщины для самостоятельного изготовления шпонок, или же найди где нибудь шпонку побольше и переделай ее под ту что тебе нужна, и все делов.
