посторонний шум\гул в кпп YZ 85 пропадает после выжима сц
dion_zp
#1 Сообщение dion_zp » Чт ноя 13, 2014 9:57 pm
кто вкурсе что возможно может быть .
на холостом ходу идёт с движка гул\шум не слишком сильный но достаточный что бы выделятся среди шума мотора .
при нажатии сцепления на 1\3 и полном выжиме шум пропадает полностью и слышен только движок .
при езде скорее всего тоже пресудствует шум но там уже он сливается с шумом мотора .
на автомобиле понятно что при выжиме идёт полное разьединение валов коробки и двигателя но тут же я так понимаю валы в постоянном зацеплении так как всё в масле купается и подшипники валов поидее должно исключить . может выработка на сёдлах подшипников и при выжиме валы всаживает и шум прекращается ?
поправте если я гдето ошибаюсь .
с мото коробками не сталкивался и не в курсе конструктивности , работал только с авто кпп .
2т"\0/"4т
проверка по вин коду http://www.vindecoder.net/
Алекс КТМ
#2 Сообщение Алекс КТМ » Чт ноя 13, 2014 10:35 pm
Не знаю,как на всех, на КТМах это почти норма.
Sledopyt
#3 Сообщение Sledopyt » Пт ноя 14, 2014 7:46 am
подтверждаю. Долгло перещупывал все в своем КТМ пока знающие люди не подсказали:-D
dion_zp
#4 Сообщение dion_zp » Пт ноя 14, 2014 9:17 am
то есть не обращать внимания и если что вылезет потом ? )))
2т"\0/"4т
Sledopyt
#5 Сообщение Sledopyt » Пт ноя 14, 2014 10:34 am
самое главное чтобы не было осевого и поперечного люфта на валу сцепления. А вообще давно появился шум?
dion_zp
#6 Сообщение dion_zp » Пт ноя 14, 2014 3:03 pm
Sledopyt писал(а):самое главное чтобы не было осевого и поперечного люфта на валу сцепления. А вообще давно появился шум?
был с момента как пригнали , прежний хозяин что то говорил что там что то тарахтин но заверил что всё впорядке .
я сильно не обращал внимания но потехоньку довожу до ума мот по мелочи там и обратил внимание что при выжиме шум пропадает вот решил разузнать может как то без вложений средств решается вопрос . и не критично ли это вообще , может стоит пока не поздно расколоть коробку и глянуть .
2т"\0/"4т
Эдуардович
#7 Сообщение Эдуардович » Пт ноя 14, 2014 6:45 pm
Вдоль вала корзинка(которая наружная) ходит.Не обращай внимания.
YAMASAKI
опытный
#8 Сообщение YAMASAKI » Сб ноя 15, 2014 1:42 pm
yz 125 таке ж саме! тоже з початку переймався а потім сказали добрі люди що для Б/У мотика це норма!
Вернуться в «Коробка передач»
