помогите с минсковским генератором
Stanislav7788
#1 Сообщение Stanislav7788 » Сб ноя 08, 2014 2:37 am
Начитавшись статей в интернете решил поставить на 638 яву генератор с минска. И тут всплыла проблема
как подключить два датчика хола
помогите неопытному мотоциклисту с проводкой
может есть там какие либо хитрости
alex666-2009
#2 Сообщение alex666-2009 » Сб ноя 08, 2014 9:50 am
В Минсковском генераторе нет датчика Холла. Там стоит обычный индуктивный датчик. Никаких особых премудростей по установке дополнительного датчика нет. Если руки не кривые, то, думаю, можно установить напротив первого второи. Т.е. датчики должны быть, друг относительно друга, разнесены на 180 градусов...
калян
опытный
#3 Сообщение калян » Сб ноя 08, 2014 9:05 pm
Stanislav7788
#4 Сообщение Stanislav7788 » Вс ноя 09, 2014 2:12 pm
поставить я то поставил а вот как подключить второй непонятно
sportmoto
#5 Сообщение sportmoto » Вс ноя 09, 2014 6:01 pm
Stanislav7788 Все как на минском , и схема таже , только удваевается .
Два датчика , два коммутатора , две бабины , один - генератор . ;-)
Настраеваеш один , затем проварачеваеш вал на 180град. и выставляеш другой . Этой теме - больше 30 лет . Поищи в интернете подробности - если сложно ;-) .
Написано выше -
retro motokross
#6 Сообщение retro motokross » Вс ноя 09, 2014 6:08 pm
я робив таке на яву 634,там не все так просто як кажиться!
калян
опытный
#7 Сообщение калян » Вс ноя 09, 2014 8:30 pm
себе на яву 634 делал БСЗ как на картинке,мот работать стал намного лучше .я не пойму зачем на яву колхозить минский генератор :-[
Вернуться в «Ремзона»
