Допоможіть з пошуком іншого мотором на раму Зид 50 Пилот.
Купив я собі Зид 50 Пилот з мотором від Минска,покатавася на ньому рік по лісах,по полях і захотілось мені чогось кращого.Думав купити собі Cz 125,але почитав на форумі,порекумендували не робити цього.І тут подумав про то чи можна поставити якийсь другий мотор в цю раму.
Наприклад від Cz 125 чи ще якийсь інший(тільки не китай).
1.Як вам така ідея?
2.Який мотор можна поставити підходящий по розміру?
3.Що після таких експерементів буде з рамою,чи не розвалиться вона на ходу?
1.Як вам така ідея?
Кросс
минарелли ам6
Я б хотів поставати з Cz 125 так як на імпортні двигуни не має багато грошей та і радіатор на таку раму немає куди вчіпити-місця взагалі нема!
Кросс
На ЧЗ 125 запчасти не намного дешевле чем на иномарки)))) это раз, второе - качественных их практически нет!
и третье, даже если ты туда его впихнешь - то через некоторое время рама превратится в бараний рог))))
как по мне, мотор от минска там - самое оно. но если тебе скучно, то я б рекомендовал поставить от какого-нить китайчика 125, 150, 200 куб.
сам мотор будет дешевле чем чз и в покупке, и по запам. эластичный, жывучий, нет мороки с бензо-масло смесью, но ннннада акум.
удачи
удачи
- alex666-2009
21.03.2011 - Откуда:Николаев
Чё-то я не понял - какой мотор от "Минска", ведь у него ведомая звёздочка с левой стороны! Из наших отечественных моторов (если мне память не изменяет) нет ни одного с выходом на левую сторону.
ловкость рук и никакого мошенничества, берем заднее колесо и переворачиваем на другую сторону)))) вуаля - теперь у нас цепь справа.
На стоковому Зид 50 звезда стояла з лівої сторони так як на Cz 125.
Полежав я вчора часок перед сном і подумав а нафіга мені інші мотори,нащо мені мучитися з кріпленями на раму-ну його в баню . А як можна легенько форсірувати мотор від мінска скажіть-підняти на декілька лошадок та оборотів?У мене вже стоїть резонатор від Cz 125-мотоцикл став краще набирати обороти,і з місця рвати краще.Які є ще способи?
Кросс
- alex666-2009
А "Восходовский" не подойдёт? У него и "кубиков" поболе...
Восход сам по собі мотоцикл фуфло.У нього конструкція мотора гірша як у мінска-хочеш розібрати коробку знімай мотор і розколюй,восход до заводки поганий,і мені самому він не подобається.Скільки у мого друга тих восходів є і ні один норм не їде.
Кросс
ОООООООО, батенька, ты затронул тут счас такую теееему)))))))))))))))sashko17 писал(а):На стоковому Зид 50 звезда стояла з лівої сторони так як на Cz 125.
гугль в хелп - вбивай в поиск "форсировка минск" и недоспаных ночей будет еще больше)))))))))))))
Рамирос а ти з якого району в Хмельницькому хотілось би приїхати на чизу подивитися,бо я сам з Озерни.
Кросс
- alex666-2009
Насчёт "Восхонды" - не согласен! У меня "Восход" отъездил 12 лет и никаких проблем с заводкой не было. Только один раз он "выделываться" начал, когда изолирующую шайбу на высоковольтном выводе генератора пробило. Её я не сразу вычислил. Больше с ним никаких проблем никогда не было. Причём ездил я на нём везде и почти круглый год. Был в Сотнике (под Киевом) в Черновцах Винницкой области, в Одессу миллион раз ездил. Сам из-под Николаева. Насчёт раскалывания движка при проблемах с КП - это да - согласен. Но, с другой стороны, сделай КП один раз нормально и забудешь о ней, как минимум, до ремонта ЦПГ. В нормальных руках и хер круче пулемёта будет, а в херовых и пулемёт хуже хера. :)
дирчик на садибах (вері дальні гречани)sashko17 писал(а):Рамирос а ти з якого району в Хмельницькому хотілось би приїхати на чизу подивитися,бо я сам з Озерни.
