Течет жидкость из дренажного отверстия Honda CR250
Ребята, подскажите, что это может быть. Когда завожу мотоцикл, то из дренажного отверстия сразу после завода вытекает антифриз, грамм 25. Когда катаю - не течет. Поставил. Отдохнул. Завожу - снова вытенкает грамм 20-25 антифриза. Что и где пропускает? Возможно ли попадание антифриза в данном случае в коробку и сцепление, чем чревато? спасибо за ответы.
Honda CR250R '99 #23
Zippo
антифриз таким образом попадает в коробку или нет???
Валу конец приходит, выработка от юбок сальников, если хочешь быстро и колхозно-попробуй перевернуть сальник, а если по-хорошему, то восстанавливать вал.
была и у меня такая беда! поменял вал с сальниками и норм.!
а это дренажное отверстие и нужно для того что б антифриз не попал в масло и наоборот, ну и + сразу видно что менять нужно.
096-556-37-06, 0930105019.
Astaldo
S@LEM
спасибо. проблему решил заменой двух сальников и подшипника
п.с. маленький секрет: сальники и подшипники покупаю в киеве на луговой, в автопромподшипнике. есть абсолютно все, главное размеры знать. вот так
S@LEM
