задняя подвеска самопала
Ребята, клепаем самопал... И тут возникла проблема! В каком положении должен находиться маятник, при полностью сжатых аммарах??? До середины, или чуть вверх должен смотреть??? И правильно ли то, что маятник не доходит до середины, когда амары уже сжались???? Подскажите пожалуйста!!!
так! фото скинь, как сейчас.... или еще не ставил?
096-556-37-06, 0930105019.
при полностью сжатых амартах заднее колесо не должно тереть крыло,зазор 2-3см между колесом и крылом,а при полностью росжатых амортах главное,чтоб лестницу не пришлось ставить для посадки в седло
