система охлаждения
короче такая проблема: в радиаторе залитая какая то белая хрень
при сливе жидкости осела на дно бутылки белая вязкая как моторное масло, а антифриз сверху! что за фигня может быть?
радиаторы целые как и вся система(течи ни где нет)
096-556-37-06, 0930105019.
S@LEM
может воду не слили до конца и эмульсия получилась?
эта хрень как высыхает становится как порошок(кусками)
S@LEM
аааа, это наверное засыпка, вообщем если где-то течь есть, засыпают порошок, он заделывает отверстия не нужные, а со временем и нужные.
промыл их в первую очередь! целые 100%
нашел пайку на радиаторе! блин как заводская, может из за этого насыпали( как теперь почистить систему?
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Никак - лей чистый антифриз, следующую замену раньше сделаешь, вот и все. Только перед этим мотик нужно наклонить под разными углами, при сливе - вся жидкость не стекает полностью, остается в полостях. Промывками (химией) - пользоваться не советую, рубашка очень "нежная", может прожрать.S@LEM писал(а):нашел пайку на радиаторе! блин как заводская, может из за этого насыпали( как теперь почистить систему?
Спасибо за совет! короче сделал так: 1 промыл продул радиаторы,fanatCZ400 писал(а):Никак - лей чистый антифриз, следующую замену раньше сделаешь, вот и все. Только перед этим мотик нужно наклонить под разными углами, при сливе - вся жидкость не стекает полностью, остается в полостях. Промывками (химией) - пользоваться не советую, рубашка очень "нежная", может прожрать.S@LEM писал(а):нашел пайку на радиаторе! блин как заводская, может из за этого насыпали( как теперь почистить систему?
2 промыл в горячей воде все патрубки, 3 снята была крышка помпы этим и воспользовался, подсоединил шланг с проточной водой и промыл внутри.
многовато дерьмица выскочило, но уверен это не всё!
а на счет химии, то не хотел даже пробовать!
