Аналоги SHOWA Honda CR 250 1998
Добрый день, есть вилка SHOWA Honda CR 250 1998, обслужена у профессионалов (сальники, направляющие, масло). Но вилка старенькая сама по себе, износ по словам мастеров 50-60%. После обслуживания еще не испытывал работу, возможно она меня вполне устроит, но хотелось бы знать что еще можно поставить взамен.
Вопрос: от каких мотиков вилка б.у может подойти с минимумом переделок (в стандартные траверсы и со стандартной осью). Возможно от более свежих моделей CR, CRF, т.е тоже SHOWA.
P.S Конечно на ебее есть и Ohlins за 3600$ и marzocchi за 700$, но интересует более ширпотреб до 500$.
Буду рад любым советам
Нашел инфу, что от CRF 02-04 года вилка подходит на CR 97-03
Не-а, прийдеться подлаживать или точить шайбу под подшипник на рулевой колонке, ну и нужно чтоб вилка біла с траверсами. плюс родной супорт не станет и ось в свежее црф пустотелая и толще.
на црке ось тоже пустотелая траверсы можно родные вилки эдентичны
с диаметром оси не проблема - просто меняются подшипники
Табличку с размерами на CRки нашел
http://www.oem-cycle.com/HONDACR250BIKEID.shtml
FORK INFO
1997 USD - KZ3P-L & KZ3P-R - CHROME OD 47MM - C/L 37.25" - UPPER 53MM - LOWER 58.4MM - BRAKE MOUNT C/L 102MM - AXLE DIA 20 & 25MM
1998 USD - KZ3P-L & KZ3P-R - CHROME OD 47MM - C/L 37.25" - UPPER 53MM - LOWER 58.4MM - BRAKE MOUNT C/L 102MM - AXLE DIA 20 & 25MM
1999 USD - KZ3P-L & KZ3P-R - CHROME OD 47MM - C/L 37.25" - UPPER 53MM - LOWER 58.4MM - BRAKE MOUNT C/L 102MM - AXLE DIA 20 & 25MM
2000 USD - KZ3P-L & KZ3P-R - CHROME OD 47MM - C/L 37.25" - UPPER 53MM - LOWER 58.4MM - BRAKE MOUNT C/L 102MM - AXLE DIA 20 & 25MM
2001 USD - CHROME OD 47MM - C/L 37.5" - BRAKE MOUNT C/L 102MM - AXLE DIA 20 & 25MM
2002 USD - CHROME OD 47MM - BRAKE MOUNT C/L 102MM
2003 USD - CHROME OD 47MM - BRAKE MOUNT C/L 102MM
2004 USD - CHROME OD 47MM - BRAKE MOUNT C/L 102MM
Т.е крепление тормозного суппорта 102 мм одинаковое, ось с 97-01 одинаковая, а вот C/L 37.25" (это 94,6см) что это имеется ввиду, длина вилки?
FORK INFO
я себе ставил на 96г вилку 2002г(с траверсами). Дима о ней ранее в теме писал!
ось осталась моя без замены подшипников
096-556-37-06, 0930105019.
