чертежи резонатора и эксцентрика на ПС
чертежи резонатор и эксцентрик
резонатор под иж пс, эксцентрик под cz
Последний раз редактировалось mt.eden Вт ноя 12, 2013 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
спасибо огромное! а откуда инфа если не секрет?!
Need for спирт
а где нашел не помнишь, меня интерисуют значения R160 и R115, что они обозначают....это не диаметр, для развертки безбожно мало
Need for спирт
да как же радиус может быть больше диаметра?!
Need for спирт
ок, с одмин разобрались...кто с эксцентриком помоможет!?!?!
Need for спирт
грубо говоря, аналог натяжителя заднего колеса
Need for спирт
хотя, я сейчас сам поробую набросать чертеж...
Need for спирт
Я так-же делал, на маятнике померял min и max расстояние от оси до упора натяжителя, вырезал из картона, проверил как работает. Затем в пластине насверлил дырок по улитке и болгаркой соединил. Готово.
А для резонатора :
Cone Layout — программа для построения развертки усеченного конуса.
Для удобства работы вы редактируете, вращающююся 3D модель и
указываете размеры.
Тоже из картона делал конуса. Ими можно и на практике экспериментировать . Прямой и обратный, склеенные скотчем не прогорают точно.
А для резонатора :
указываете размеры.
