,закрыть тему.
помогите такая проблема выкотил мот на улицу завёл пороботал заглушил .потом заводить нет искри свечку и бабину проверял работает .наверное комутатор или генератор смотреть а как проверить???.мот язф 250 ямаха 4т. раньше подобных приколов небыло и близко .работало всё без перебоев
Последний раз редактировалось diana Чт ноя 14, 2013 8:12 am, всего редактировалось 1 раз.
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Глушилку - KILL SWITCH для начала проверь, может зависла...
у меня хонда 250 2т вчера катался,всё класс!сегодня пришел,не заводится,пол часа её мучал,короче нога болит,а результата ноль!!!снял карбон,липесток,воздухан глянул! Всё отличное!!!собрал и с первого раза завелась без всяких подкачиваний киком!Был в шооке,проехал всё класс,глушил и заводил с первого раза раз 10!!!ДЕЛО ЯСНОЕ,ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ!!!!!
не нужно ничего менять, думаю стоит еше разок поискать искру. Катушку нерабочую встречал, комутатор нет. Я периодически снимаю насвечник, откручеваю люльку и откусываю 0.5см окислевшегося медного провода.
тоже пробовал откусивать ...авот комутатора нет другого
и тестера тоже нет? на катушку идут два провода, на них должна быть напруга
Antonkiev
Хрен ты поймаешь тестером этот импульс!
вот возьму и поймаю! попытаюсь поймать, не пробовал. в теории чето должно быть, у меня тестер стрелочный и скачек увижу полюбасу.
Antonkiev
Импульс длится доли секунд !ни цифровым ни аналоговым не сможешь измерить напряжение .Даже hold не поможет.Так чисто увидеть скачок.
если будет скачек - значит комутатор внорме.
походу в генераторе дело .клема с генератора выходит 8 контактов а фунцеклирует всего 2 провода как с датчика хола.может гдето обрыв буду смотреть
