зделал головку YZ250F стало накаляться колено очень быстро
после ремонта головки и замены цепи грм завел мот стал какойто тупой и быстро накаляется колено оно и раньше накалялось но если стоиш на мести больше минуты две а сейчас 10сек и оно красное подскажыте в чём дело цепь выставил по меткам внизу чорточка а на роспред валах точки по уровню головки
Исключи вариант бедной смеси - проверь систему на герметичность, исправность hotstart-а, отрегулируй карбюратор.
Ага и метки проверь к.вал р.валы!!!
Смотри на подсос воздуха.
- Edik-shkiper
выкрути винт качества смеси и дырку плотно закрой пальцем))
Что это даст?Edik-shkiper писал(а):выкрути винт качества смеси и дырку плотно закрой пальцем))
Важна не максимальная скорость, а средняя!
Давелось подержать моимотоциклы Suzuki 50cc, Рига,Минск,Восход, Patron Straik 200, CZ-500. Honda cr125r, Yamaha yz125, yz250f.
смесь горит на выхлопе. 1)позднее зажигание.2)выпуск открывается рано. если был удар по клапанам проверить фазы,шестерни могли провернутся на распредвалах.
