Yamaha dt125 глохнет двигатель
Добрый день.нужен совет. Yamaha dt125 1997 г.в. заводится на подсосе,убираешь подсос мотоцикл работает на холостых но очень высокие обороты 6000 тыс оборотов ,на настройку карбюратора не реагирует,сильно дымит . прогревается дымит меньше ,работает 5-7 мин после подлетают обороты до 10 тыс и глохнет.после чего не заводится.
сальники коленвала поменял,лепестки проверил,с карбюратором как только не игрался,свеча не мокрая и не перекаливается.
стоит заслонка на выхлопе,есть ли на редукторе этой заслонки какие нибудь метки,может там проблема.подскажите что ещё можно посмотреть,а то весь мозг уже вынес и унёс.
очень похоже на подсос воздуха и масла из коробки ,проверить затяжку картеров,цилиндра или другие нарушения герметичности кривошипной камеры.
смотри по ходу впуска - резиновый переходник от карбюратора к цилиндру(может лопнул) прокладка под ним... возможно перегрел картера - потянуло(маловероятно) идет подсос воздуха с под поршневой полости(это на глаз не увидишь) надо на притирочной плите проверять...
двигатель пару раз перегревался,сегодня буду смотреть целостность уплотнения картера.
как прекрасен этот мир-посмотри
Подсосс воздуха. Возьми аэрозоль для быстрого пуска двигателя и поэтапно побрызгай на патрубок, сальник под маховиком,на соединениях картеров если есть подсосс обороты - повышаются. Но скорей всего сальник правого картера идет подсос воздуха и картерного масла.
- ПАТРІОТ
11.11.2009 - Откуда:Корсуь-Шевченківський __ Yamaha DT125R DT230Lanza
Зприводу клапана на випускному вікні - ДТ125 працює при любому положенні, навіть навиворіт - перевірено! Свого часу добре награвся з нгим, так що на YVPS неможна грішити.
Маг, чародій, гадаю по руці
