Смазка!!!
Какой смазкой нужно смазывать подшипники прогресии и маятника???
Можно ли смызывать шрузовой смазкой???
Green
И даже нужно! Т.К. присутствует молибден, а это прекрасно.
Я смазываю специальной смазкой синего цвета фирмы Mobil для игольчатых подшипников. Все супер. Она вязкая как жвачка. Мойкой не вымывается и не коксуется.
Митронин
Шрусовой смазкой нельзя ни в коем случае! Дисульфид молибдена при вступлении в контакт с H2o интенсивно окисляется и наделает много бяки!
zexaf
Ну да , если "мазать"на пять лет. И тренировки одна в квартал.
смазка DIVINOL. смазал сами подшипники, а шрусовой только по сальникам сбоку чтобы вода не вымывали и всё чётко
096-556-37-06, 0930105019.
- itnetandrey86
26.08.2015 - Откуда:КОВРОВ
шруссовой с молибденом синего цвета
yamalube marine grease
смазка применяется в морских катерах
не вымывается водой
проверено
не вымывается водой
проверено
Вот это самое правильное решение данного вопроса, всё остальное это полу меры...Zippo писал(а):yamalube marine grease
не вымывается водой
проверено
yamalube marine grease - де її можна купити і скільки коштує?
Мажу колеса/маятник/ходовку Castrol LMX, зелена, теж на основі літієвого мила, офіціал мерседес її юзає в підшипниках ступиць.
