Подскажите пожалуйста
- SERHEYKUROVSKY
задача у этой шайбы зафиксировать этот самый вал в нужном положении чтобы не было осевого люфта. у меня гдето есть пара штук. если не найдешь пиши в лс поможем чем сможем)))
Шайба если не ошыбаюсь 2мм,в книге ремонту мотоцыкла ИЖ знаю точно толщина указана.
- SERHEYKUROVSKY
Olejek
посмотрите пожалуйста,если не трудно,очень нужно
- SERHEYKUROVSKY
Sledopyt
спасибо, если не узнаю толщины напишу
Посмотрел,устанавливается два вида шайб 2 и 2,5мм,под рукой была коробка ПС померял штангелем шайба 2мм.
- SERHEYKUROVSKY
Olejek
спасибо большое
спасибо большое
