помощ
- Гена Проша
подскажите сколько масла в коробке у хонды cr250 1996года
- ЙА КРЕВЕДКО
лей литр.....
Не стоит...ЙА КРЕВЕДКО писал(а):лей литр.....
Лёха я всегда литр лью -- сцепление дольше живёт
это же не 4т и давления в картэре нет
Только не забываем менять раз в 20 часов
на 4т тоже нет давления в картере!!!
да ты что ? открой пробку заливную масла на заведёном движкеtushik писал(а):на 4т тоже нет давления в картере!!!
когда умоешся после этого напишеш
ну-ну сапун как раз нужен для того чтобы в картере не было давления! а вот если его заткнуть то давление будет!
померяй диаметр трубки сапуна и диаметр поршняtushik писал(а):ну-ну сапун как раз нужен для того чтобы в картере не было давления! а вот если его заткнуть то давление будет!
поясню -- увеличив обьём масла в 4т -- уменьшится обьём внутрений картэра (пропускной способности сапуна просто не хватит) --и тем самым потекут все сальники на движке -- первый будет на звёздочкеtushik писал(а):на 4т тоже нет давления в картере!!!
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
+1... от литра, будет только чище масло в итоге, тоже лью литр - ничего пока не выдавливало... Норму масла КПП нельзя превышать в моторах без раздельной системы смазки ( VIT все правильно обьяснил), в Хондах - можно
