ATF и 10W40 DIESEL
- TEAM YUZEPCHUK
28.12.2012 - Откуда:RIVNE
Здравствуйте!
Случайно долил ATF в дизельный мотор (примерно 150гр) было залито масло 10W40(проехало 500 км) Подскажите нужно ли менять масло или можно так оставить. Что может быть если смешать ATF и 10W40 DIESEL?
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Конечно лучше заменить, неизвестно как ATF повлияет на вязкость моторного, а это критично. Сокращать интервалы замены масла всегда полезно...
Если 10W40 и АТФ минералка, забей и не парься. Если синтетика - СРОЧНАЯ ЗАМЕНА С ПРОМЫВКОЙ ПРОМЫВОЧНЫМ МАСЛОМ. Могло свернуться и забить каналы. Ремонт движка обойдется намного дороже.
P.S.
Вопрос к мотокроссу не относится.
P.S.
- Эдуардович
06.05.2008 - Откуда:Херсон
У вас в двигателе общий объем масла литров 5-7 ? Ничего страшного не произойдет. Если никому не верите - возьмите и сделайте замену масла...
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
Эдуардович прав 100 проц. АТФ имеет вязкость 10, но количество мизерное - ничего не будет. И вообще современные масла проходят тест на смешиваемость, кроме специальных масел. Чтобы в случае поломки можно было долить что угодно и оно не свернулось.
