CZ 500 хелп
Всем привет.В общем суть проблемы такова, валялся у меня мотор CZ 500 514 поставил на раму, завел, все отлично работало только не было холостого хода.На следующий день пробую завести не заводиться, капаю чуток бензина в цилиндр, реакции никакой, свечка сухая, искра отличная. Зажигание стоит с Дельты, пробовал разные свечи нечего не меняеться
Если искра поступает вовремя то вероятной причиной может быть подсос воздуха ( сальники коленвала, прокладки цпг, герметик выдавило если есть где.) либо поршневая. Может порядочно подношена: выработка в цилиндре и/или большой зазор по юбке поршня, в замках колец или вообще какое лопнуло. Компрессия то как?
Поршень был в нормальном состоянии, да и колечки новые ставил,ком прессия отличная
поменяй катушку зажигания.у мя примерное было искра всё но хоть толкай хоть что неа!на 500 как то завёлся ваще без сальника он был но износ прям аж зазор был но работала ваау.правда дымит, с коробки сосёт масло.таК что прокладки цпг всё отставить.полюбому хоть схватит.а вот катуха мозги попарить может реально.всё есть искра копрессия но завести не реально.
шота у ашота:)
