ПРОБЛЕМЫ С ЗАЖИГАНИЕМ
У меня КТМ 125 SX 1993 года неработает зажигание кому токо не обращался одни говорят что оно сгорело а другие что надо менять датчик и что проще купить новое, но узнавал на фирме КТМ то говорят что такого зажигания в продаже уже нету(
Можит кто знает где можна взять или что можно зделать или с чего другого можна поставить?
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... toplat.jpg
http://www.zuendapp.net/uploads/Motoplat_Sachs50.jpg
это вряд ли http://www.ebay.com/itm/MotoPlat-Igniti ... 70&vxp=mtrпроще купить новое
Насколько я понимаю motoplat чаще всего выходит из строя по причине выгорания тиристора в самой катушке(могу ошибаться)
как вариант поискать заведомо рабочую катушку и проверить
http://www.motelek.net/motoplat/zuendbox.png
И самый бюджетный вариант установить зажигание от скутера, судя по фото должно стать с минимальными переделками
можит кто еще знает от чего можно поставить что бы без переделок?
На форуме есть пользователь под ником VADIM RIVNE тел.0678731660 у него давно вроде такое было.
Удачи
Удачи
У меня когда-то был на ремонте КТМ,но не 125 ,а поболее .Унего была похожая проблема.Мы поменяли катушку с ЧЗ мотоплата и он заработал.Катушка рабочая у меня есть от ЧЗ мотоплата.Roma118 писал(а):можит кто еще знает от чего можно поставить что бы без переделок?
катушку от чезы пробывал ставить серавно небыло искры(
Судя по схеме,чз 125 катушка один в один,(полярность я думаю менял?,земля немаловажно!)Roma118 писал(а):катушку от чезы пробывал ставить серавно небыло искры(
у знакомого на ктм стоит точ такая система зажигания так вот катушка точь-точь такая как на чз-125(мотоплат)
Roma118
Если надумаешь ставить зажигание с ЧЗ125,могу задарить магнит (был недавно в хоз.маге,зажигание от бензопил можно купить от80 до 340гр)
vadikus писал(а):Roma118
Так,магнит ннада?(а то в соседней теме появились нуждающиеся)
