Електрики допоможіть!
нигде провода не перепутыны?
такое учучение(когда в лампе фары путаеш массу с одним из контактов)
получается что в одном положении включается одна спираль(дальн или ближн) а во втором положении включается две последовательно.
и в переключателе дальн ближн - не попутаны провода входа 6Вольт и провод идущий на сигнал?
при таком перепуте при нажатии кнопки сигн будет К.З.
а при включении света -> напряжение 6вольт с генератора будет идти через сигнал а потом на лампу.
и попробую запитать лампу фары сразу с генератора, как там с напряжением?
