УДАЛИТЬ
у д а л и т ь
Последний раз редактировалось Mycki Пт окт 16, 2015 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
верха клапан не изменяет.наоборот в пол дыры ездить нельзя,ато посыпятся лепестки.я ставил с ямахи 250й,отдавал 400грн за него-сам клапан и вытеснитель,крепуху для карбюратора делал сам,да и коробку отливал алюминиевую,потом фрезеровал и дорабатывал бормашиной.
Клапан верха обрезает если установить его большего розмера чем надо!!
посмотри тут, там аного интересного по чз http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t ... d1511a56a2
Valek
А я слышал что наоборот, если у него меньший размер...
Именно. Сечение клапана в идеале должно быть 1.5 сечения диффузора карбюратора. Будет меньше, будет резать верха.
так почему тогда если установить его большего розмера чем надо он режит верха?Valek писал(а):Клапан верха обрезает если установить его большего розмера чем надо!!
большая пропускная способность клапана(пропускное сечение окон ) ето хорошо ,потому -что нет сопротивления всасыванию рабочей смеси ,или мизерное ,а вот с малым сечением будет проблема! так как на высоких оборотах ето всеравно-что перекрыть входной патрубок на-половину! Из-за чего и берут пропускную площадь лепесткового клапана равную 1.5-1.7 площади дифузора карбюратора!И не маловажен материал и конструкция самого лепестка(предпочтительней три маленьких на сторону ,чем один большой ) текстолит лучше чем метал ,но хуже чем карбон
dimooon
Тут нашел чертежи ЛК от хонды цр-250. как думаешь, прокатит или надо больше?
http://sota-servis.com.ua/phpBB2/viewto ... &start=120
если от цр -250 то пойдет однозначно!
