книжка по Минск ММВЗ-3.221
У кого может есть книга по Минску кросс ? может скан?
Пару страниц нарыл только в нете.
- Max Red Kadett
10.10.2011 - Откуда:Kiev
я тоже ищу...
но пока безуспешно
но пока безуспешно
Благодара хорошему Человеку liach с roker.kiev.ua я получил скан книги, за это Большое ему Спасибо. Делюсь со всеми, если есть возможность то выложите на других обменниках тоже, чтоб не потерялось.
http://filedeluxe.com/az4gin18qic4.html
И по прежнему ищу раму на данный мот, ну и все остальное кроме двига
Длина, мм 2150
Ширина, мм 860
Высота, мм 1250
База, мм 1300...1400
Дорожный просвет, мм 180
Масса, кг 90
Максимальная скорость, км/ч -
Двигатель 3.221 (одноцилиндровый, 2Т, воздушного охлаждения)
Диаметр цилиндра, мм 52
Ход поршня, мм 58
Рабочий объём, куб.см 125
Степень сжатия 14 +- 1
Мощность, л.с. при об/мин 20/8500
Топливо Бензин АИ-92 или АИ-98 с маслом МС-20 или МК-22 в пропорции 1:20
Карбюратор Jikov CD32
Зажигание БЭСЗ с генератором МОГ-1 и коммутатором 38.3734
Свеча зажигания PAL H17
Сцепление Многодисковое в масляной ванне
Моторная передача Однорядная безроликовая цепь ПР-12.7-1800-1
Передаточные числа:
моторная передача 2.75
коробка передач
1 2.2
2 1.62
3 1.21
4 1.0
задняя передача 5.38
Рама Трубчатая, сварная, двойная, закрытого типа
Передняя вилка Телескопическая с гидравлическими амортизаторами
Задняя подвеска Рычажная с телескопическими амортизаторами
Ход подвесок, мм
передней 220
задней 200
Колёса Спицованные
Размер шин:
передней 2.75-21
задней 4.25-18
Тормоза Барабанные с механическим приводом
Мотоцикл ММВЗ-3.221 выпускался по заказу спортивных секций ДОСААФ с 1983 до 1992 года, после чего их производство прекращено в связи с отсутствием спроса. Часть невостребованных мотоциклов была реализована через торговую сеть.
Ширина, мм 860
Высота, мм 1250
Масса, кг 90
Ход поршня, мм 58
Передаточные числа:
коробка передач
1 2.2
2 1.62
3 1.21
4 1.0
Ход подвесок, мм
передней 220
задней 200
Колёса Спицованные
Размер шин:
передней 2.75-21
задней 4.25-18
