cz 514 подшипники
расколол мотор. вижу что с левой стороны коленвала стоит 3 подшипника и нет сальника вместо сальника как я понял крышка на болтах к картеру в ней втулка. что -то нето. смотрю маны. там 2 и сальник и между подшипниками стопорное кольцо. подшипники как я понял двухрядные 2 штуки? сальника нет какой сальник нужен? не понятно как их теперь доставать эти 3 подшипника.
слева 1 двухрядный и сальник заприсованый в крышку которая прикручивается болтами. вроде все ок.
напишите как должно быть правильно. номера сальников подшипников.
Слева 2 205 открытых однорядных. Между ними сальник 30х40х7 в своем ал. корпусе, стоит между стопором и подшипником наружным.
Между внутренними обоймами подшипников втулка каленая 25х30х15, по ней работает сальник. Справа как ты сказал 2-х рядный 6205 и сальник 25х42х10.
