Хреново включаеться 2-я
Мот старенький Кава КХ 125 93г и вот такая у него беда при перекл с 1й на 2ю частенько остаюсь на нейтрали! Очень неприятно газовать в холостую ))) Ну как я понимаю, что только вскрытие даст ответ на вопрос "в чем проблема". Но есть другой вопрос: при определении вышедшей из строя детали , найти её реально ? Или пока позаниматься секисом, кататься так как оно есть?
- Эдуардович
06.05.2008 - Откуда:Херсон
Если переключаешь(двигаешь ногой) правильно,то может подогнута(изношена) вилка включения,может с копирным валом что-то не так,или подшипники кончаются....
Так а если так дальше ездить что может произойти?
Кстати дальше 3-4-5 включаются без нареканий!
Не исключено что ее просто выбивает из-за слизанных торцевых кулачков.Считаю что надо разбирать и смотреть, а потом делать выводы. С 1 на 3 через перегазовку- это не езда, тем более в спортивном режиме.
Ггг... Так не всегда так хорошо! Бывает первую раскрутил, вторая-хрентам нетраль, двигло ревет, снова попытка "вверх" - нихрена газую в холостую! Потом вниз-первая , снова вверх - ура вторая )))))) В общем как-то так !
Кстати определил по вину , что 96гв )))
А куда или к кому обращаться по поводу запчастей ?
чем закончилось???????????
FENIX-MOTO RC
Масло залей новое, у меня такое было пока масло хорошее не залил
KTMsx250
