Цепь ГРМ
Кто знает, возможно ли проскакивание цепи ГРМ ? Мот - Сузуки 250 4 т (2006)
выставил ВМТ по маховику, а на распредвалах метки немного гуляют, как бы проскочило на зуб...
попытался перекинуть цепи , ничего путнего не вышло!
Шо МЕНІ РОБИТЬ ?
Шо МЕНІ РОБИТЬ ?
метки С и d были (при прижатой цепи) чуть ниже корпуса (1 мм), а верхние чудно смотрели вверх...
и еще! На маховике идут метки две (рядом), ставлю по второй, вродь в мануале так намальовано
И кто теперь поможет разобратся??
Кто знает по "Ласточке", насколько качественно делают?
Сколько может стоить цепь + регулировочные работы? Подскажите ! (сколько денег собирать)
Цепь наверное долларов 50. А по работам - позвони мастеру, он скажет.
На Хонде 450 метки тоже слегка "недоходят" и работает мотор нормально. возможно небольшое несоответствие, но при этом моторчик должен и запускаться и работать хорошо.
Спасибо за ответы!!!
Atem А мастера то посоветуйте...
Товарищ подсказал что Асманов старший хорошо понимает в японцах (Михаил его кажется зовут)
Его зовут Сергей. Можно обратиться к Дмитрию из "Ласточки". Он сейчас базируется на территории спорткомпекса Чайка.
