Кто ставил мотоплат на Минск поделитесь чертежами планшайбы
maksimys2009
#1 Сообщение maksimys2009 » Сб июл 09, 2011 1:35 pm
Может кто ставил мотоплат на Минск подскажите что там надо переделывать может у кого какие чертежи есть.
Последний раз редактировалось maksimys2009 Вт июл 12, 2011 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
кирюха
#2 Сообщение кирюха » Сб июл 09, 2011 2:11 pm
мы ставили мы фрезой снимали старые крепления зажигания....
потом шайбу точили и ставили...
чертежей нету снимать с картинга не буд делать размеры...
maksimys2009
#3 Сообщение maksimys2009 » Пн июл 18, 2011 8:14 am
Что не у кого нет чертежей?
maksimys2009
#4 Сообщение maksimys2009 » Ср июл 27, 2011 9:27 am
кирюха писал(а):мы ставили мы фрезой снимали старые крепления зажигания....
Можеш сфоткать как у тебя стоит мотоплат,и как правильно выставить зажигание.
kirich
#5 Сообщение kirich » Ср июл 27, 2011 10:10 am
у тебя есть Мотоплат, там есть метки, вот надо чтобы они совпали на величину твоего опережения. Смотри всё по месту ничего там сложного нет. А то до зимы ждать будешь.
maksimys2009
#6 Сообщение maksimys2009 » Ср июл 27, 2011 10:20 am
Просто на минск я так понял ево надо переворачивать наоборот, потому как коленвал крутится по часовой а на мотоплате стоит стрелка против часовой.
кирюха
#7 Сообщение кирюха » Ср июл 27, 2011 12:00 pm
так поставь пару и будит крутиться в обратную сторону...
и мощи добавиш и мотоплат переварачивать не нужно...
kirich
#8 Сообщение kirich » Ср июл 27, 2011 3:54 pm
так у тебя стандартный минск, нафиг тебе тот мотоплат, продай его и за те деньги возьми новый 90 ВТ генератор, ещё и на пиво будет.
maksimys2009
#9 Сообщение maksimys2009 » Ср июл 27, 2011 4:58 pm
kirich писал(а):так у тебя стандартный минск, нафиг тебе тот мотоплат, продай его и за те деньги возьми новый 90 ВТ генератор, ещё и на пиво будет.
Нет не стандартный а распилян по полной
maksimys2009
#10 Сообщение maksimys2009 » Пн авг 08, 2011 3:23 pm
Ищется
sashqa
#11 Сообщение sashqa » Вс окт 30, 2011 1:28 am
тоже нужны чертежи :-)
Etrebiled
#12 Сообщение Etrebiled » Вс окт 30, 2011 9:41 am
Я ставил мотоплат на восход!!Система такая же как и на минске!!Вот фото!!
Сначала профрезеровал картер!!Углубил посадочное место!
Затем нарезал новую резьбу и сделал абсолютно примитивную план шайбу!!
И поставил мотоплат!!
Работал очень хорошо!!!
Вот кстати моя тема на другом сайде!!Делал из восхода кросяк!!2 года его строил!!Много чего полезного есть!!
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread. ... 53&page=41
+380934963988 Вайбер
vrachac
#13 Сообщение vrachac » Пн дек 19, 2011 3:48 pm
меня тож етот вопрос интересовал! коечто изменил вот од цюда <a><img src="http://i.piccy.info/i7/9dd5d62907718eef ... 60_240.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a> и зделал ето <a><img src="http://i.piccy.info/i7/424a3837c69431ce ... 61_240.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a> ета шайба сделана из стали ето наверно проще и добавил реборду за каторую будет цыплятся мотоплат! ето предотвратит смещения мотоплата по оси! отвори все сделал одинаковые и малинкие решыл сам зделать хоть какуюто работу все остально так как показывал Etrebiled.
Вернуться в «Ремзона»
