КПП 516
На ходу пропадает вторая передача, и иногда третья на прыжках теряется, кто подскажет, что курочить нужно??????????????
- KimiChampion
ничего курочить не нужно, нужно выставить коробку (зацепы шестерен) регулировочными шайбами валов КПП
У мене на 516 перша на заведеному двигу невтикається, на заглушеному да... на нейтралкі чуть клацає... куди шайобочку пихать?
так что никто не подскажет как выставит зазоры шестерен?
коробку надо химичить когда двиг собираете. Нужно самим вкурить как и что делать. Обяснить невозможно! Я 1 неделю шайбами регулировал, а потом только собрал.
Картенгисты регулируют кондуктором.Негодная половинка с разрезами для визуального осмотра.
смысл регулировки в чем заключается и куда какие шайбы совать нужно. Вернее смысл я понимаю, в уменьшении какого то зазора например какого?
на левой части картера можна подшипниками регулировать.
двиг половинить нужно? и как подшипником регулировать?
сотри, валы 1й и 2й прижымаются гайками. А с левой стороны нет, там потшибники свободны. Молоточек и валик. Но в основнор регулировать валы надо на правой части картера.
суровые методыfanatykCZ516 писал(а):сотри, валы 1й и 2й прижымаются гайками. А с левой стороны нет, там потшибники свободны. Молоточек и валик. Но в основнор регулировать валы надо на правой части картера.
это понятно что нужно сделать смещение, для устранения любой неисправности нужно знать от чего оно происходит, вот и здесь, пропадает передача, вопрос чего она пропадает и что случилось, должна быть причинная связь, после этого должны быть способы устранения этой неисправности.
связь есть. Нестыковка кондуктора и валов. Вот их это и надо сотреть. Зацепление шестерён.
