teorija
#751 Сообщение teorija » Сб июл 20, 2013 10:46 pm
пых чых, глянул твои фотки, ну ты и маньячелло. :-D *BRAVO* *THUMBS UP*
Особенно понравилось - вал явы в картер юпитера. Знал что это возможно, но никогда не видел. :-D
Serega.04
#752 Сообщение Serega.04 » Сб июл 20, 2013 11:25 pm
пых чых писал(а):Извеняюсь что влез но почему не установить бы другой цылиндр вариантов куча. И ресурс и мощность больше была б и двигатель тише работать будет
Хотелось бы сохранить внешний вид двигателя + спортивный интерес
(что получится выжать из данного мотора, без кардинальной замены видимых частей)
пых чых
#753 Сообщение пых чых » Вс июл 21, 2013 6:49 pm
Да коленвал от явы мало кто поверит что можна всунуть в юпитер но я его разобрал из за плохой жосткости КВ , после прточки явовские щеки теряют жесткость посадки пальца НГШ у меня с етой проблемой палец доведен до размера 22.18 но увы разобрал. Сечас делается второй вариант етого мотора с двумя КВ ЧЗ513, все тоже самое но коленвалы сперсовываются в муфту на которую по сторонам одеты два 6207с3 и между ними размер муфты 71.8 для лабиринтного уплотнения. Куплен еще один мотор ю5 в котором вырежется кривошипная камера со стороны генератора и звезды. На их место вварятся спецыално уже выточенные вставки под КВ шириной 55мм т.е. под углубление на 7.5мм и коренные подшипники d72mm для легкой сборки конструкцыи, горловины юбки цылиндров перефрезируются под 80мм для установки поршней 70-72мм. Двигатель должен получится очень надежный и очень мощный лишь бы коробка выдержала.
пых чых
#754 Сообщение пых чых » Вс июл 21, 2013 7:17 pm
Кстати, может кто то подскажет какой вес поршня чз250 ?
teorija
#755 Сообщение teorija » Вс июл 21, 2013 8:29 pm
Интересно будет глянуть на это. :-)
На сколько ты его проточил?
пых чых
#756 Сообщение пых чых » Вс июл 21, 2013 8:52 pm
Наружный 108 толшина посадки в крайних щеках 11мм , по всему КВ восемь пресовых соединений БЫЛО, а теперь шесть и толщина посадки пальца 18 плюс щеки каленные и самое главное балансировочный вес для высоких оборотов.
кирюха
#757 Сообщение кирюха » Пн июл 22, 2013 11:30 am
сильную движуху вы затеяли...
а скиньте кто то ссылку на страницу где можно посмотреть эти переделки,
пых чых
#758 Сообщение пых чых » Пн июл 22, 2013 2:00 pm
Соцыальная сеть однокласники пользователи пых чых фото фсем доступны, есть видео одного не совсем настроенго ю4 в ютубе называется "иж юпитер с двумя карбюраторами" там же видео чуть подпиленой ямахи tzr
belamore
профи
#759 Сообщение belamore » Пн авг 05, 2013 8:23 pm
чых пых, будь добр дай ссылку, тк я облазил весь сайт одноклассников и не нашел!
пых чых
#760 Сообщение пых чых » Пн авг 05, 2013 9:47 pm
Здраствуйте. Пишу с телефона поетому ссылку не скину. Вбейте в поисковик однокласников пых чых 25 лет г Днепропетровск там все фото хранятся вчера спресовал КВ ИЖ 500 с двух чз250 завтра сделаю фото, тамеще есть новое фото новых глушителей спомощю которых можно регулировать частично длину выхлопной системы.
пых чых
#761 Сообщение пых чых » Пн авг 05, 2013 9:50 pm
И еще обясните мне пожалуйста как вылаживать фото сдесь на форуме, ато у меня как то не получается :'(
Teken_ua
#762 Сообщение Teken_ua » Пн авг 05, 2013 11:01 pm
пых чых писал(а):Здраствуйте. Пишу с телефона поетому ссылку не скину. Вбейте в поисковик однокласников пых чых 25 лет г Днепропетровск там все фото хранятся вчера спресовал КВ ИЖ 500 с двух чз250 завтра сделаю фото, тамеще есть новое фото новых глушителей спомощю которых можно регулировать частично длину выхлопной системы.
Блин интересно канечно бы видео посмотреть как этот агрегат ведет себя в живую.
пых чых
#763 Сообщение пых чых » Вт авг 06, 2013 6:27 am
Есть видео в ютюбе " иж юпитер с двумя карбюраторами" то что мот стоит на подножке пусть ни кого не смущает так снимать удобней было. Задумка была снять как дымит колесо на ХОЛОСТОМ ХОДУ МОТОРА =-O. Но скат был разогретыйи поетому не получилось дымел на разных оборотах.
belamore
профи
#764 Сообщение belamore » Вт авг 06, 2013 6:48 am
пых чых
#765 Сообщение пых чых » Вт авг 06, 2013 7:18 am
СПАСИБО! :-)
Вернуться в «Ремзона»
