Стреляет с глушителя,вылитает синее пламя-при сбросе газа.
Ищи где воздух подсасывает.Очеститель карба тебе в помощь
- Edik-shkiper
Как думаете ета проблема изза перехода ото стокового глушителя к прямотоку LeoVince X3?В глушитель уже запихал душылку-результат тот же-только нет огня.
Может не очень сильно етот мот и стреляет?
http://www.youtube.com/watch?v=lU1I98GLIGs
Edik-shkiper
Позавчера разговаривал с товарищем,он то же сыну на КТМку поставил тюненую трубу и решил проблему увеличенным жиклером (но ктм 2т) .
100%проблема изза перехода от стокового глушителя к прямотоку LeoVince X3
- Edik-shkiper
НАШОЛ причину!!!подставил два новых колечка на болт регулировки смеси,и только наживил его(откручен примерно гдето на 7оборотов).Мот не стреляет практически вообще(гдето раз,если чуть газнуть может пукнуть)).А ГЛАВНОЕ-КОЛЕНО СРАЗУ ПЕРЕСТАЛО РОСКАЛЯТСА.Немного краснеет на выходе из головки.
Свеча на половину черная на половину серая!
Можно так ездить?или лучше поменять жеклер(Pilot Jet)
стоит №45 ,хватит №50?
- Edik-shkiper
Поставил жиклер(Pilot Jet) №50-болт качества смеси откручен на 2 оборота меньше стреляет чем на 45.Просверлил на 55 еще менше стреляет,но чтобы вобше не стрелял надо открутить болт качества смеси на 4-4.5оборота.Свеча черного цвета!
Что еще надо сверлить жиклер на 60?
Возможно причина не в жиклере Хол.хода(Pilot jet)!а надо жиклер дополнительного воздуха поставить менше(стоит №80)?
Помогите пожалуйста стреляет с глушителя,вылитает синее пламя-при сбросе газа на kawasaki kx250f 2011 инжектор! В чем проблема, и как решить?
- Edik-shkiper
Стоит прямоток?Жолт писал(а):Помогите пожалуйста стреляет с глушителя,вылитает синее пламя-при сбросе газа на kawasaki kx250f 2011 инжектор! В чем проблема, и как решить?
Жолт
Обратись в Харьков К Бессонову , по КАВЕ знает очень хорошо! Поищи т-фон у приятелей. Удачи.
Проблему нашел! трещина трубы возле цилиндра! Заменили, работает отлично!
