kirich, и как ты себе это представляешь, поставить вторую вместо первой? Первая передача состоит из первичного вал-шестерни и большой шестерни промежуточного вала, которая крутится на втулке. А шестерни второй передачи ездят по шлицам.
Я это и так понимаю, но давай подождём комментарий sportmoto. Может они что-то по - своему чудили.
я слышал много переделок про пс...
у меня один знакомый кросмэн проездил всю жизнь на пс.
потом на 25 сел и ничё не занимал...
так там пс был такой что ппц,и коробка там была полный самодел...
так что можно переделать стандарт...
Так переделать не вопрос... Можно и 6 ступку воткнуть при желании
Но как всегда всё упираеться в деньги!
склали ми з майстром мотор поклали завели і знову проблема все нове кольца сепаратор палець царапин ніде немає завели а там стук у моторі везь час клепеє що може бути до речі там на поршні стопора чуть перемістили може поміняти поршень але у вікна не чіпає конинвал теж без віроботки якщо хтось знає відпишіть будь ласка
Томейчук
А твой движок не детонация ,случайно,беспокоит?Когда у меня подобное было,то стучало так,будто по поршню от души молотком
Такое было,когда на чизе с 55-го поршня перешел на 58-й.Доработал головку-все ок.
Томейчук
Посмотри здесь http://depositfiles.com/files/z2ml145en -инфа по головке там есть.
или же вернись на 3 страницу темы и нажми на мою ссылку
http://motoizh.ru/forums/viewtopic.php? ... start=1590
где я для ПСа все расписал про голову.
дякую за інформацію але я так і не можу зрозуміти чому він так клепає весь час при роботі
cool пожалуйста!
Томейчук, бо не відповідає міра стиску октановому числу. Ти який бензин залив?
тебе бы замерять компресию!!!!
92 а що він у мене робив на 92 масло хадо для 2 тактних двигунів а яку треба заливати і масло яке
