НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА 4т
У меня тоже колено красное. Мотоцикл новый. В настройки не лез. Чето делать надо?
А написать слабо?guk писал(а):В своей проблемме разобрался. Если интересно звони раскажу.
0509030585 Валера.
guk ,поведай народу в чем трабла была?(или это сикретик?)
У меня такая проблема- Если месяц CRF450R не трогаешь, то вообще замучаешься заводить, тыр да тыр, в итоге запускаю спустя минут 15-20, но подсос при этом лучше даже не поднимать, а то вообще не заведешь, прогреется, тогда с пол пина, и прет нормально, вот только свеча почему та вся в копати, черная. В чем дело может быть?
Раз вмесяц,это жесть. А масло не жрет? Причин может быть очень много. Воздушный фильтр,износ колец,клапана,я так думаю что трабла не в карбюраторе (если прет нормально) (ну если мой месяц в стойле простоит то то же разов 10 прийдется киком дернуть
) я летом подсосом не пользовался,а сейчас похолодало очень помогает.
То есть я так полагаю если на улице теплее 10 градусов то подсос не нужно ставить при первом запуске?
Не всегда говори, то что думаешь,
Но всегда думай, что говоришь.
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Все равно нужно, запуск холодного двигателя требует обогащенной смеси...
- Edik-shkiper
у меня такая же беда была(краснело колено,хлопал при сбросе газа) на WR450f.иглу поднимал,жеклерами играл-ничего не помогло!Вылечил ето так-открутил винт качества смеси на 5 оборотов подставив под него два резиновый колечка вместо одного.УДАЧИ!!!
