як відкрутити гайку корзини щеплення ЧЗ250
то це дійсно правда шо корзину не потрібно відкручувати з первічного вала шоб зняти кришку картєра для заміни лівого сальника колінвала ???
запи на чз +38о964663о3о Вова
.ну икак ты себе преставляешпо менять сальник.сцепление надо снимать полюбе.sokill-тебе еще нада будет снять шестерню с коленвала.murlen писал(а):sokill
Чтобы снять крышку, корзину раскручивать не надо, если начнёшь ещё и корзину крутить, судя по тому как откручивал гайку то мотору будет кердык.
icq594273881
за шестерню на колнвалі знаю
питання тіки чи треба знімати корзину шоб зняти крику картєра там де відома шестерня колінвала
ато одні кажуть шо треба корзину відкручувати а інші кажуть шо так знімається.....
одно значно нада снимать вал же выходит из коробки и нанего прикручуется корзына счепления.так шо нада будет тебе повозится с етой гайкой.
icq594273881
Парни называйте вещи своими именами, раскрутить корзину, и открутить гайку корзины это разные вещи, откручиваешь гайку, корзина остаёться на крышке.[/b]
мені треба відкрутити гайку яка тримає корзину, ту гайку яка корзину до коробки прикручує
ты большую гайку пытаешся открутить?
ту что корзину с большой шестерней соединяет?
вот корзина снятая вместе с крышкой
http://piccy.info/view/e62ff081390f8ff2 ... 5e529d22d/
http://piccy.info/view/f220ff8a038205fc ... 8070f6303/
http://piccy.info/view/dd9cff88e688e533 ... 067b72f5c/
мне кажется можно снятую крышку зажать в тиски
за две стороны корзины и тупым зубилом открутить
для того чтобы снять крышку, нужно открутить гайку на корзине, и для этого достаточно одного хлесткого и точного удара молотком по затупленому зубилу,это лучше чем ломать спицы и гнуть звезды.
якшо
значить буду зубилом і молотком відкручувати!!!
а як стопорнути найефективніше ?
Да,три дня откручивать гайку-это жэсть!(я помню как раньше люди в перерывах между заездами раскалывали и скалывали моторы). хотя может это и правильно,ведь спешка нужна в других случаях.P.S. Удачного ремонта тебе SoKILL!
дякую :)
але це три дні не по цілому дню
15хв на день, схарююсь, і переношу ремонт на наступний :)
все, тему можна закривати
сьогодні ту грьобану гайку зубилом відкрутив
глянув на колінвал, а підшипникам з лівої сторони повний кірдик, зара буду знімати мотор і робити капремонт !
ще напевно багато нових питань буде виникати при його розборці :)
ну всьо мужики
тепер точно пестєц
ніяких сальників на моторі нема
я тупо в шоці
ні на колінвалі ні за корзиною, як там взагалі може маслом не срати ???????
тепер точно пестєц
я тупо в шоці
