Вопрос YZ 125 2001
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
На кросс хондах (CR250R) 89-91 поршень с выпуклым днищем, 92-01 с плоским, 02-07 опять с выпуклым. Эти поршни можно ставить как угодно, и мотик будет нормально работать с любым из них без детонации, нужно только правильно подобрать прокладки... Уверен, т.к. лично сталкивался.
valery.grosul в твоём случае несовместимость железяк:
если шатун короткий - то поршень одинаково будет недоходить и до В.М.Т. и до нижниж кромок выпускных, это при условии, что коленвал родной.
Какая толщина прокладки между картером и цилиндром? Там должна стоять на бумажной основе (0.3-0.5мм), если все нормально с цилиндром. Стальная должна стоять под головой, с окошками определённой конфигурации ( касается системы охлаждения).
Ищи что не родное. Как уже говорили, в В М.Т. поршень соответствует верхней кромке цилиндра, или недоходит (0.3-0.5мм).
valery.grosul померяй расстояние до днища, от центра пальца.
- valery.grosul
Хорошо, завтра уже все померяю
- valery.grosul
- fanatCZ400
Зачем тебе старый шатун? Померяй ход поршня в цилиндре (штангелем) - сравни с мануалом... Затем сделай заметки маркером на стенках цилиндра, добавишь свою разницу - узнаешь что в мотоцикле "левое"... там делов то на 10 минут максимум.
- valery.grosul
Все
Торцевал цилиндр снизу
на 3мм
Тепер едет как бешеный, обороты развивает очень хорошо, и не грееться так сильно
Спасибо всем
на 3мм
Спасибо всем
valery.grosul
мдя, а мы тут думали...
Юра Т. писал(а):из под любителя.....
Да, ну что тут скажешь - " СПЕЦИАЛИСТ" с большой буквы, ну очень большой...
