Карбюратор rmz250
а как ускорительный насос проверять?? и откуда он писять должен??
Просмотрев много видео на которых видна интенсивность струи из распылителя, могу сказать что писяет уверено, точно и крепко. Длину струи не мерил, так как карб не снимал. По прежнему склоняюсь к тому чтоб болтик смеси покрутить. Постараюсь на выходных попробовать.
Закрутил болтик смеси на один оборот, то есть забеднил. Стало работать намного лучше, глохнуть перестал на холодную, на газ отзывается лучше, стрелять в трубу стал намного меньше.
да да это только из за болта регулировки смеси у самого такое было..попробуй ещё покрутить его. хорошо настроеный чихать в трубу не будет вообще и на холодную
фильтр чистый, все ок, мотоцикл работает хорошо.
Вижу тему то что мне надо)) проблема такая, перебрали мотор, перестал с кика заводится, точнее заводится но только на холодную, свеча в норме, грешу на карбон, подскажите что может быть и что можно по крутить, валит отлично без провалов и заиканий, выстрелов в трубу нет, и ещё холостой взлетел до небес, тросы в норме, ничего не закусывает, воздух нигде не тянет..
Клапана отрегулировали, зазоры 0.17 впуск 0.23 выпуск
