Вопрос по КВ
)))))))) на вопрос никто так и не ответил. Теоретически такой палец НГШ может просто лопнуть от нагрузки.
В принципе, думаю, вариант прокатит, если найти какую-нить хорошую инструментальную сталь и не калить её на полную катушку. Какую именно - х.з., нада шарить справичник и смотреть свойства разных сталей, чтоб что-то подобрать.
Другое дело сколько это будет стоить, при условии что найдётся нужный материал. Я больше чем уверен, что дешевле будет купить донора. Разве что вариант со знакомыми промелькнёт на инструментальном производстве.
Hello moto
Шатуны,пальцы под игольчатые подшипники делаются из легированных сталей типа 12хн3а,18хн3а,18хгт. Эти марки сталей не калятся без цементации. Твердость рабочих поверхностей должна быть одинаковой(не менее 60 ед.). Шатун и палец должны быть эластичными потому-что подвергаются большим прогибочным нагрузкам. Поэтому палец должен быть внутри сырой,а рабочая поверхность должна быть твердой. Это достигается путем цементации вышеуказанных сталей.
sergei 68, можно добавлю для людей которым буквы хнза напоминают ХЗ?
Ребят, пара шатун-палец есть составные части подшипника, поэтому требования именно к поверхности, по которой катятся иглы высоки, без цементации узел работать не будет, без вариантов. Правильнее сказать что будет работать недолго, больше на свой износ. Оно вам надо?
PS Левые из сети и (или) от желтых братьев лотерея, нужны ли они для себя любимого каждый решает для себя сам.
Vic 51 ,спасибо за поддержку. Просто писать много не могу,пишу с телефона. Проверял я не один шатун и пальцы,купленные в магазине-больше 45ед. твердости не видел.
- Doctordeath
16.11.2012 - Откуда:Полтава
А чем твердость проверяли?sergei 68 писал(а):Vic 51 ,спасибо за поддержку. Просто писать много не могу,пишу с телефона. Проверял я не один шатун и пальцы,купленные в магазине-больше 45ед. твердости не видел.
- Doctordeath
На заводе в термичке на приборе. Не напильником это уж точно.
