регулировка карбюратора?
Markas
#16 Сообщение Markas » Сб фев 14, 2009 7:56 pm
OSHPARENIY1
послушай брат у меня кроме Д.Толи Ефимова из знакомых занимающихся кроссом почти нет . Прошу заметить он мне ничего не продавал посто друг!
Markas
#17 Сообщение Markas » Сб фев 14, 2009 11:54 pm
ребят то нету! я сам и походу это все делать мне а я не шарю!
BendeR
#18 Сообщение BendeR » Пн фев 16, 2009 4:37 pm
проверь зазоры на впускных клапанах- 0.1мм минимум хотя бы и 0.2мм мах. а регулировать карб. будешь потом - лучше по теплу а не зимой.
Markas
#19 Сообщение Markas » Пн фев 16, 2009 4:59 pm
спасибо! а как проверять, поршень в вмт какито метки есть или без мануалов неразберусь?
Atem
#20 Сообщение Atem » Пн фев 16, 2009 6:50 pm
Для того, чтобы проверить в каком положении поршень, нужно выкрутить свечу, а до этого подготовить следующий инструмент - металлический прутик (стальная проволока диаметром 2-3 мм)с плотно одетым на кончик кембриком (чтобы не поцарапать поршень, хотя в чезетовские времена всегда пользовались отверткой :-) ).
Прутик должен быть длинной сантиметров 12-15. Итак вставляете этот щуп кембриком вниз, упираете в поршень и прокручиваете двигатель. По прутику определяете ВМТ - это уже не сложно.
Не используйте палочки и прочую ерунду. В цилиндр полетят куски этого приспособления, а это не по фен-шую.
manro
#21 Сообщение manro » Пн фев 16, 2009 9:55 pm
:-D
Хочу ехать лучше!!!
Markas
#22 Сообщение Markas » Пн фев 16, 2009 10:16 pm
это понял а как же клапана ! =-O
BendeR
#23 Сообщение BendeR » Вт фев 17, 2009 8:37 am
снимешь клапанную крышку и все увидишь.Ничего сложного - не бойся лезь туда смело- один раз за 3 сезона это просто необходимо сделать. На крайний случай проси знакомого автослесаря - он разберется легко -принцип регулир. клап. как на ВАЗ 2108-09.
MotoFish
#24 Сообщение MotoFish » Чт апр 23, 2009 10:02 pm
у меня есть такой мануал http://mx-sport.ru/files/Carb_tuning.pdf
может поможет...подходит не только для Yamaha
Markas
#25 Сообщение Markas » Пт апр 24, 2009 8:35 am
Спасибо!очень важная инфа , многие здесь будут благодарны.
renz
#26 Сообщение renz » Ср янв 13, 2010 7:25 pm
проверь положение регулировочного винта внизу - спереди карб. заводская установка 2,5 оборота , регулируется +- 1\4, если ОК, проверь ускорительный насос , иногда забивается писюн.
SAM777-77
#27 Сообщение SAM777-77 » Вс янв 17, 2010 10:53 pm
Ребята все забыли про самое главное ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР :-D
Эндуро в Крыму
FOX_73
#28 Сообщение FOX_73 » Пн янв 18, 2010 11:07 pm
Ну лазить в клапана может ранвато пока, хотя варант.
Наверное нужно сначала неспеша снять карбюраор, аккуратно разобрать и все прочистить. Страшного там особо ничего нет. Собрав карбюратор еще не ставя его на мотик можно набрать в него бензина и пооткрывать дросель, сразу будет видно как работает ускоритель. Иглу можно приподнять на 1 деление. Нижний болт 2,5 оборота стандарт. Но это все нужно делать поочереди дабы понять в чем причина.
Zavorotti
#29 Сообщение Zavorotti » Пн фев 01, 2010 11:38 am
Вот смотрю я и удивляюсь. Почему никто не читает форум, не пользуется поиском?...
Куча подбных тем уже обсуждалась.
Первое- групповая терапия и установка диагноза по интернету выявила богатую смесь ( а "не богатую жидкость") )))
Зачем поднимать иглу? Что-бы еще больше забогатить?
В клапана не лезь, пока-что рано.
Уровень на этих карбюраторах вааще никто не трогает, с ним ничего не случается, даже в мануале не дают ссылку на выставление уровня топлива. Уверен, что это не уровень.
Винты регулировки не крути!
Почистить карбюратор надо для начала.
Возможно при описанных симптомах - (если все же он богатит) изношена игла, ее надо опустить или же засорен ускорительный насос, либо сбилась его регулировка - можно закрутить на пол-оборота винт регулировки, который находится возле крепления тросов газа
тут только ленивый не видел мой тилипон, взял бы и позвонил - толку было бы больше
Атем! Какие палочки - какие свечечки, ну что вы советуете!!!
вот меня иногда веселит, а иногда просто раздражает умничание тех кто не владеет информацией...какая палочка, прутик ???
Там на крышке зажигания 2 пропки!!! на верхней метки, на нижней гайка под ключ на 17 - крутить против часовой стрелки! Певая метка зажигание, вторая ВМТ
Для регулировки клапанов ваще не надо вмт! Открыл крышку - посмотрел как стоят валы - провернул так, чтобы кулачки распредвалов не нажимали на клапана и сунул щуп. Все очень просто, без кучи лишней работы )))
Atem
#30 Сообщение Atem » Пн фев 01, 2010 10:10 pm
Это ты ямах уже видел тыщщу, а я одну, :-)
но я в целом просто описал способ определения вмт для любого мотоцикла
