Как настроить испанский мотоплат на Cz 250
разрыв мозга...
а как сам думаешь,что такое МАГНЕТО?
Индикатором, а для понта можно электронным компресометром=))
Да на крайняк чтоб завести мот поставь поршень в вмт отведи чуть назад и совмести метки, а потом пробуй заводить опосля отрегулируеш в ходу!
не знаю я что такое магнето . на слово магнит похоже.
магнето ето зажигание от пускача трактора мтз, ещо магнетой называют систему зажигания мотоцикла, я так думаю!sean писал(а):не знаю я что такое магнето . на слово магнит похоже.
еще немножко внимания. дело в том что зажигание я сбил таким образом. снял крышку зажигания и покрутил вал(магнит) коленвал(поршень)
впринципе как я понимаю достаточно только поставить поршень обратно за 2.5 мм до вмт и всё. прикручивать крышку на место. всё верно ?
ты открутил само зажигание или крышку вместе с зажиганием?
так ты его по ходу не сбивал...
получается что нет. только сбил положение поршня.
остаётся только за 2.5 мм до вмт да ?
Если не откручивал болты статора то прикручивай и езди ничего ты не сбивал если конечно до снятия всё было нормально!
