Чем уплотнить выхлопную ?
герметик после застывания становится резиной.Ставил резиновые кольца на рм 250.цр 250.цр 125 ходит не один год
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Ну вот видишь Yrka, и у людей резиновые кольца нормально ходят! И не каких соплей с асбестом и герметиком, его ведь при демонтаже/монтаже надо заново мотать! Каждый дро...т как хочет!
Ок ! попробую подро..ть как всеfanatCZ400 писал(а):Ну вот видишь Yrka, и у людей резиновые кольца нормально ходят! И не каких соплей с асбестом и герметиком, его ведь при демонтаже/монтаже надо заново мотать! Каждый дро...т как хочет!
Honda CR250_91->KTMLC4 Enduro->Honda CR250_01->KTM 450 SX-F_09
- fanatCZ400
Резиновое кольцо не может ходить, оно сгорит, возможно кольцо силиконовое.
Подбираетса по размеру кольцо с гидравлики СГ техники и ходит нормально
Yrka
едь под мост на авторынок.
Есть магазин на Индустриальной - их телефон 582649, там можно любые кольца купить и манжеты тоже . А на авторынке выбора нет , но подшипники я таки там нашел.fanatykCZ516 писал(а):Yrka
Yrka
лучше бы ты заказал подшипники.
- ЙА КРЕВЕДКО
Ходят бл. Час от силы!
А у тебя проточка под кольцо ? в смысле узкая или широкая как у меня на фото ?ЙА КРЕВЕДКО писал(а):ставил резиновые кольца!
Я тоже себе мотаю асбестовой нитью и мажу термостойким герметиком, держицтся но каждый раз при разборке/сборке свой головняк
0661480588
na Honda Cr250 v originale stoit rezinovije kolca 43* 3 mm 2 stuki
http://www.motosport.com/dirtbike/oem-p ... 50/MUFFLER
U modeli Yrka ( CR 250 86-91 god) originale est prokladka sirinoi tovo vireza, material stota pahozeje na material ot prokladok golovki avto , tolko bez metala, ja stavil takoi inekakix problem nebilo
http://www.motosport.com/dirtbike/oem-p ... HEAD-90_91
Последний раз редактировалось skrickis Ср дек 14, 2011 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Асбестовый шнурок с герметиком работает нормально - главное плотно намотать шнур и заправить концы под витки, для этого нужно не поленится - открутить патрубок от цилиндра , вымыть и плотно намотать.
