помогите выкинуть цепь и корзину на двигателе иж ю5
у нас тоже а 70 грн это какое то гониво...Valek писал(а):У нас 10гр!!!
какого стартера?!)) Это от кольцевого Ш12 двигатель! Там вообще их с толкача заводили.ИЖатник писал(а): Следующим шагом после переделки, наверно, будет установка стартера))).
так они ещё шли с мотоплатом! только как мотоплат на 2 котла работал???
Не шли они с мотоплатом! На этом двигателе установлен двухканальный мотоплат от какого-то японца.
В стоке шла контактная группа и тиристорное зажигание(на Вихуровских вариантах)
Destroyer писал(а):какого стартера?!)) Это от кольцевого Ш12 двигатель! Там вообще их с толкача заводили.ИЖатник писал(а): Следующим шагом после переделки, наверно, будет установка стартера))).
Ну вот как тебе такой вариант... Понятно, что двигатель ПСовский, но можно и с Юпитеровским попробовать сотворить нечто подобное. Былобы желание
тема класная но какой там впускной колекрор? там имено щелька!!!
Да там и масла валом разве стартёр не горит?
ИЖатник Ну так можно и с обычной корзиной намутить. Венец закрепить на корзине или как у Явы стартер спереди двигателя установить.
Valek шестерни не горят, сам движок за втулкой и пыльником, туда вряд-ли масло долетит.
Да у тибя стартёр на фоте не большой, у ижатника на фоте с жигуля вроде, блин а у когото есть чертежи или более подробнее фото, и какой стартёр надо чтобы крутил нормально и был по меньше, сам думал на эндурку сделать!!
Да!!! вот смотрю и думаю так спарить чётко моторы!!!! зачёт!!!
За 70 гр.сваршик с бубном пол дня должен плясать.Дай ему в бубен и скажи что он хапуга.Valek писал(а):У нас 10гр!!!
