це той що на хондах цр 250?Destroyer писал(а):З поршнем від ЧЗ об'єм 398.5см3Vitya писал(а):То шо в тебе 2-й ремонт не означає що в тебе 380кб. Кубатура лишилася та сама 350. А 380кб це поршень CZ-500 діаметром 82мм!Раджу Кейхін PWK 38Томейчук писал(а):який карбюратор порадите ато у мене якиїсь руский стоїть
компресія сила але кольцо верхнє вже 2 раз лопає нема де нормально обкатати чи то може погона розточили як думаєте бо купив кольца 2 р мусів чуть припилювати склав а лапкою не можу прокрутити стало клином
проміряв колца в замку по всьому діапазоні хода ? поршень без колец свободно рухався в циліндрі?
рухався свободно але кольца закладав в поршень вони чуть чуть не сідали
зазор в замках колец повинен був зберігатись у всьому діапазоні їхнього руху ,якщо цього не було - не правильно проведенна розточка
той-тойdimooon писал(а):це той що на хондах цр 250?
блін треба було старим кільцем приробити канавки на поршні під кольца ,а тоді тільки збирать .і якщо кольца в канавках ходять свободно .але не сідають по висоті, то це вже брак ,вони повинні ховатись(кольца)
хороший карб ,працює в тебе з ЛК?Destroyer писал(а):той-тойdimooon писал(а):це той що на хондах цр 250?
а як на рахунок микуні як він себе поведе на псі і який буде розхід
ну тут як кажуть вам і карти в руки - розточка під поршень чз 514 ,з цим проблем то точно не буде
