Kawasaki KX 125 1995год
- ЙА КРЕВЕДКО
скорее всего свеча выеб)))
поставь другую свечу...........
ну можешь немного долить чистого бензина к твоему что в баке!....нече не случитсо....
посмотри зажиганее......выкрути свечу....засунь на провод зажигания и положина на голову целиндра.....подергай!!!.......искра есть нет.......какая?
Я новую NGK свечу поставил иридиевую даже, которая по паспорту идет, но катушка видно менялась.. Искра есть. А какая должна быть искра? Искра как искра )) Попробую долить бенза...
Biker-shop расходники, запчасти, тюнинг и многое другое на все виды мототехники, всегда в наличии...
Иридиевые свечи нельзя в 2Т. Они чувствительны к загрязнениями, масло для нее не медок.
Live★Fast
- ЙА КРЕВЕДКО
Xaos
искра должна быть четкая......синеватого цвета!
проверь все провода по системе....
бывает даже что кнопка стоп выбрыкивается...на массу пробивает
Вроде такая и есть синеватого цвета. Сегодня попробую залить бенза нового, потом поменять свечу. Долго дыркать пока бенз не поступит в голову по системе? Может сразу выкрутить свечу и туда бенза плеснуть?
- ЙА КРЕВЕДКО
не ....не долго.......можешь и так...
Спасибо всем jzgood оказался прав все дело в иридиевой свече. Не нравится она ему, поставил старую ржавую, без проблем с пол пинка завелся. Хотя по каталогу и в паспорте идет иридиевая свеча. Кто-то может обьяснить как так? Ведь в паспорте ж написано... И сильно играет роль калильное число? У меня стояла свеча чампион 9, я поставил НЖК 7, разници не ощущаю, ничего страшного?
- ЙА КРЕВЕДКО
Xaos
можно поставить хоть савдеповскую!!
но сколько она протянет.....и как она будет работать!
если разници не ощущаешь то катай на такой!
- Женя.Гребельник
Добрый день, у меня такая проблема. Мот Kawasaki kx 125. Я начал сливать масло, а там белая емульсия от куда это может быть?
- Женя.Гребельник
Потом залил масло чтобы очистить а там все одно емульсия. Что мне делать?
- Женя.Гребельник
И проблема в том что заводится только если капнуть бенз в цпг, или столкача. Он ещё сам газует, ну когда еду он начинает дёргать.
- Женя.Гребельник
Я зливал после зимы
Прокладку под головкой проверить нужно, помпа также может пропускать антифриз.
