ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ
Серпан это уже фантастика какая-то! А если остывает, то что назад залазит?
kirich
дак она и не чахнет а едет как всегда нормально
burik
на нём маленькие трещины были всегда
А из-под головки ничего не сочиться? Попробуй протянуть, а вообще что с поршневой, когда смотрел последний раз?
kirich
прошлым летом вскрывал вал на коробке менял,визуально то всё нормально,а померять особо не чем,убрал только алюминивую прокладку с под головки посадил на гирметик
Ну щупы и хотя-бы штангенциркуль ты найдёшь без проблем, гильзу к мотористам свозишь, нутромер полюбому должен быть у них.
смотри карб ..внемательно изучи работу обогатителя..
при нажатии на кнопку обогатителя опускается поплавок
и в карб попадает дополнительная порция бензина..
может че с кнопкой..попробуй порцию бензина прыснуть
не в цилиндр а в сам карб ..открути крышку заслонки и
невынимая самой заслонки..прям сверху прысни чуть
бензика..если заводится ..значит не подсос...логично?
мото
Герметик это не дело - оно сичёт с под головки 100%. Выставь зажигание, проверь зазор в контактах (если контактное зажигание).
Не согласен,а как тогда прокладки обрезиненые на авто?Если плоскости выровненны и к тому же притерты друг к другу,хватит небольшого слоя герметика температуростойкого.Если собрать охлажденные такие детали ,можно вообще без герметика.950509 писал(а):Герметик это не дело - оно сичёт с под головки 100%. Выставь зажигание, проверь зазор в контактах (если контактное зажигание).
в тебе 100% подсос воздуха ,бо на холодну треба більше топлива відносно воздуха, коли гарячий- потреба в збагаченій суміші для заводки відпадає тому ти й льєш під свечу на холодну ,щоб завести. А на рахунок герметика під головкой -провіренно,тримає перших пару хвилин,а дальше-пшик Висновок -прокладку під головку+провірить на сальніку к/в со сторони зажиганія на наявність нальота пилі з маслом (якщо є-признак пропуску) ну і опереженіє зажиганія +0.2 до стандарта
dimooon
прокладку можно с паронита поставить ? и как правильно выставить зажигание ИСПАНИЯ!
Никакова паранита и герметака,только тонкий алюминий или медь.(а утебя что мотоплат стоит?)
