Перелистывая в очередной раз manual ktm-125 exc 2007, натолкнулся на схему электропроводки, и фотку разьема, в один провод, в прозрачном кембрике. В чем вопрос, с CDI в стоке выходят два провода, которые через этот самый разьем в режиме ON- переключают карту зажигания в режим хард, а при OFF - в софт. Снимать бак и искать нужный разъем не стал, а под фарой нашел х.з- аналогичный. Прозванивать проводку не стал. Вопрос, тот ли это разьем, по логике он должнен быть в легкодоступном месте. Или надо внимательнее искать возле CDI ?
И сразу же попутный вопрос - в чем разница двух режимов? У меня кнопка на руле, пока разницу не установил, хотя еще даже не пытался ))
Та я на этом моте только два раза выехал, еще не понял что к чемуМитронин писал(а):jazzed_up
Если честно, то разницы в работе с кнопкой и без ока не ощутил
P.S. ON-резче на подрыв. OFF-четче идет за ручкой газа, почти как 4-т.jazzed_up писал(а):И сразу же попутный вопрос - в чем разница двух режимов? У меня кнопка на руле, пока разницу не установил, хотя еще даже не пытался ))
Последний раз редактировалось golod Чт авг 04, 2016 3:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вчера заменил переднюю звезду,после установки стопорное кольцо село неплотно(совается из стороны в сторону)такое впечатление что я его растянул пока снимал!или оно и не должно плотно сидеть?
Должно сидеть плотненько, вращаться с усилием.
Попробуй поджать, при этом оно скорее всего лоптет) и после этого купишь новую)))
Могу тебе бу поискать, у меня такого добра в достатке валяется.
Спасибо!Снял, оккуратно без фанатизма поджал и всё стало тип топ!Уже в полдень мчал с женой на дачу по мокрому песочку!Кент купил подножки CrossCross Passenger foot pegs взял у него потестить,хороший девайс как оказалось!Моя в диком восторге., сказала что на 125ке по чихуям гораздо эмоциональней чем на 600том Хорнете по асфальту
Ganjaman, эмоции ещё те! только 2т 125ки быстро кончаются при наличии пассажира)))
Постоянно с пасажиром ездить никто несобирается,Как повлияет наличии пасажира на скорою кончину 125ки?
Ах ты, гравитация, бессердечная ты сукаКак повлияет наличии пасажира на скорою кончину 125ки?
Тут еще зависит общий вес с пассажиром, если два дрища, то у некоторых собственный вес в одиночку возможно такой же.
