Различия К-16 и М-16
- Максим Гусев
22.10.2014 - Откуда:Киев
Мелкий и малоинформативный отчет с плохими фотографиями.
Итак, я часа на два попал в гараж.
Мой ИЖ все-таки пазний - номер на двигателе говорит, что он 89 года. Шильдика на раме нет. Но на мотоцикле стоит веерная головка.
За два часа успел поковырять родные аморты с бачками - штоки и поршни в хорошем состоянии. Не могу скрутить верх аморта с трубы. Надо нагреть. Также освободил запасное колесо от старой и страшной покрышки самым гуманным для хромированного обода способом:
Резина старше, чем 89 год. Она лысая и пластмассовая. А обод очень даже ничего. На всех трех колесах есть башмаки-прижимы.
Из колхоза на мотоцикле обнаружено пока только странное переваренное крепление бака. И нет подушек, на которые садится бак своими ушами. Переднее крыло все-таки отдали родное, а вот заднее - поломанное, и вместо нижней его части на мотоцикле гордо висит брызговик с Мрази, с гордой надписью ВАЗ.
Также мне абсолютно не ясны проставки в перья вилки:
Кто знает, что это?
Из бонусов, которые идут с мотиком, хочу отметить выжимку цепи и выхлоп в офигенном состоянии. Фото, естественно, нет)
Еще я был очень удивлен обилием полимерной (порошковой) краски на мотоцикле - рама, маятник, траверсы - все в порошке. Пружины амотров и крепления двигателя тоже. СССР, однако, я и не думал. Краской покрашен только бак и выхлоп. Двигатель, кстати, тоже был покрашен с завода.
Когда еще были деньги, заказал себе такую милую ерунду. Приятно.
Планы: убрать в гараже (приятель, падла, все засрал), выпихать 634 Яву приятеля, в которой какие-то бока с кулисой или вилочками, починить обвалившуюся полку, отмыть ИЖ от говна и отдефектовать.
В розыске на данный момент пока что переднее колесо (хочу себе второй вилсет) и заднее крыло. Если кто-то скажет, какие должны быть родные ручки выжима, буду благодарен.
Потом заведу отдельную тему.
Кто знает, что это?
- retro motokross
як на мене не погана комплектність мотоцикла!
те що заднє крило поломане,це і не дивно,бо вони практично на всіх к-16 в такому стані!
на рахунок задніх амортів,то просто супер що вони є,то щей в норм стані!
вот так виглядять оригінальні ручки:
<a><img src="http://i.piccy.info/i9/ecf029071ba91c1c ... 00_800.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="http://i.piccy.info/a3/2015-06-28-11-49 ... 66-r/i.gif" alt="" border="0"></a>
таку карточку тепер і загубити жалко буде!!)
доречі не міг би ти зробити фото кріплення переднього крила?а саме пластіни яка кріпиться до крила,а до неї вже приваренні салінблоки!знімати крило не обовязково!
- Максим Гусев
retro motokross
ОК, крепление сниму.
Ручки, значит, стальные. Где-то валялась связка ручек от ИЖ-49, может, подойдут)) А пластиковые шарики похожи на мопедовские)
- Максим Гусев
Фотографи крепления переднего крыла:
И вопрос: головка веерная у меня. На ней спилены ребра в месте, над которым прохоит резонатор. Это такая доработка владельца, или ребра спиливали на заводе именно так?
Второй вопрос - какого черта веерная головка? Пазность мотоцикла зашкаливает:
На КЭТе вообще дата 12.1991
- retro motokross
Максим Гусев
За фото величезне дякую!!
головка така йде з завода,бо тi ребра мiшають резонатору!
- retro motokross
а чого тебе здивувала веєрна головка?якраз їх і ставили на пізніші к-16,а на перших стояла проста головка,така як і на к-15 і пс!
доречі по твому номері двигуна видно,що в 89 вже йшли чотирох значні номера,а в 88 ще 5 значні номера!
- Максим Гусев
retro motokross
Мало того, у меня не выбита буква "К". То есть, изменения пошли не с 91 года, а еще с 89.
- Максим Гусев
- retro motokross
Максим Гусев
хороша обнова!!
ти свою раму виміняв на цю?
хороша обнова!!
- Максим Гусев
retro motokross
Да, поменялся
Да, поменялся
- Максим Гусев
Burkutun
Спасибо за фото! Присоединяйтесь)
Не могу рассмотреть, у Вас нет крепления клаксона?
Кстати, ребята, кто-то может отфоткать и померять резиновые демпферы бензобака? Я себе выточу по месту из хоккейных шайб, но все равно интересно, как выглядит оригинал.
У меня они на фото прикручены проволкой к раме В понедельник сделаю фото и сниму размеры
- Максим Гусев
Burkutun
Спасибо, это будет полезным дополнением.
