ИЖ К-16 с Минским зажиганием
Подскажите пожалуйста как настроить зажигание,сколько мм от вмт.Брыкается,страшно подходить
Умру,но газ не зброшу!
провода на датчике местами поменяй
Он у него заводится и работает, но бывает брыкается.
Опишите еще вы ему сам процесс заводки ПСа!
извините сразу не понял.
так а как понять дрыгается?
на каких оборотах работает?
на каких нет,
если высокие не держит то это может быть датчик не работает.или кэт.
на каких нет,
он его только купил и еще толком не обкатался. Во время заводки бьёт по ноге, если заводится работает вроде без перебоев и провалов. По ходу надо поиграться с опережением и научиться правильно кикать.
одного штриха так спорт с макаковской зажигалкой ногу поломал так он его и продал сразу) особо с опережением не играйса. меня чеза улупила так что вывих был и сильный ушиб. хотя некогда не била
Avtokor, заводить просто надо уметь! Нечего с нежностью заводить злые мотоциклы) Меня однажды тоже мой ПС 400кубовый отдачей влупил так, что кроссовок разорвало... Сильно надо... с душей заводить
это правильно, а то привыкли Явы гладить!
