КОЛЬЦА на ЧЗ 250ку с ТАВРИИ ?
maxbel
#1 Сообщение maxbel » Чт сен 16, 2010 10:00 pm
Люди, это правда что с таврии подходят кольца на поршнеую 250ки ?
Ктонибудь пробовал, как оно ? Таврия 72мм - это значит 4й ремонт чезы ?
#2 Сообщение кирюха » Чт сен 16, 2010 10:09 pm
я не знаю есть разница у запорожца или таврии в даметре.
но с запорожца у меня друг ставил.
но не на долго он потом нащёл родные чезовские и поменял
SoKILL
#3 Сообщение SoKILL » Чт сен 16, 2010 10:15 pm
мені один хлопака говорив шо з пижа, помоєму 405, чи 605 не помню підходять...
запи на чз +38о964663о3о Вова
Стас.CZ-250
#4 Сообщение Стас.CZ-250 » Пт сен 17, 2010 6:38 pm
maxbel писал(а):Люди, это правда что с таврии подходят кольца на поршнеую 250ки ?
с доработками поставить можно.
maxbel писал(а):Ктонибудь пробовал, как оно ? Таврия 72мм - это значит 4й ремонт чезы ?
люди ставили когда были проблемы с зап-ми, все дело в хроме, если хром держит, мот едит. Нынешний хром жалкое подобие оригиналу. Мой совет-ищи оригинал из запасов ДОСАФов, или кольца 72мм СССР. 0,25 первый ремонт! 72-8.
CZ-наша тема!!!
#5 Сообщение кирюха » Вс сен 19, 2010 10:47 pm
да лучше оригинала ни чего нет
Avtokor
#6 Сообщение Avtokor » Пн сен 20, 2010 6:56 am
да и проблема еще в том что автошные кольца могут полопатса от температуры...
leonmotoblock
#7 Сообщение leonmotoblock » Вт сен 21, 2010 2:25 am
не з 405 чи 605 а з 205 206 підбирати нада і тільки на сузуковский чи кавовский поршень на одно кольцо бо замок зверху а не ізнутрі і якість піздата можна їбенити нехуй делать
честь
maxbel
#8 Сообщение maxbel » Вт сен 21, 2010 5:58 pm
Воо, можно записать, в перечень деталей которые подходят к чезету ! :-)
ЗаУРАЛец
#9 Сообщение ЗаУРАЛец » Вт сен 21, 2010 7:30 pm
Вы на какой поршень кольца диам 72 собрались лепить?Чз-250 70,0-номинал, 71,0- 4 ремонт.На Сузах и Кавах 250 поршня 66,4. На 72 поршня были на Бультако, так у нас про них знают только по картинкам .
Zavorotti
#10 Сообщение Zavorotti » Вт сен 21, 2010 8:23 pm
Avtokor писал(а):да и проблема еще в том что автошные кольца могут полопатса от температуры...
вот у меня может и морда с пузом полопатса, почитай я еще такого бреда))))
Avtokor
#11 Сообщение Avtokor » Вт сен 21, 2010 9:44 pm
Zavorotti
а почему бред? ростолкуйте дураку... :-x
#12 Сообщение кирюха » Вт сен 21, 2010 9:56 pm
Avtokor писал(а):Zavorotti
самокритично :-D
ну ты писал что они могут лопатся от перегрева.
я допустим такое в первые слышу.
да и мне кажется что 4т нагреваются посильнее
Avtokor
#13 Сообщение Avtokor » Вт сен 21, 2010 9:59 pm
ну а я ДУМАЮ что автошные кольца не греютса больше 120 градусов. а в чезете явно больше котел можна нагреть.
#14 Сообщение кирюха » Вт сен 21, 2010 10:02 pm
Avtokor писал(а):кирюха
я лучше дождусь ответа Zavorotti
Zavorotti
#15 Сообщение Zavorotti » Ср сен 22, 2010 11:13 am
до120 градусов нагревается масло иногда(значит можно услышать как оно кипит), поршень и кольца до 250 градусов( на такую температуру расчитан мотор), если мотор турбированный то еще больше (но там в поршне есть вставки, чтоб от нагрева кольца не позажимало)
вот вместо флуда лучшеб сел да почитал что-то полезное в интернете, там полно статей
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=127
