Подскажите зазор
подскажите зазор между целиндром и поршнем при расточке целиндра
- OSHPARENIY1
Какой у Вас мотоцикл?
отличный вопрос... мне тоже нужен ответ... Мотоцикл Yamaha XJR 1200
Suzuki \ kawasaki по мануалу на 250 2006 года говорят шо рабочий зазаор допускается до 12 соток. Это на цилиндре с никасилом. Под гильзу будет больше, на ней должно быть написано какой поршень брать. Но гильза это уже полюбэ метрические поршни
- OSHPARENIY1
5-6 соток. Если ставишь поршень и выходит пять, нужно обкатать немного. 6 соток боевой зазор.
У меня чеза 125 нужно растачить,а какой зазор делать между целиндром поршнем незнею.
А шо там в чезе? Чугунина?серый писал(а):У меня чеза 125 нужно растачить,а какой зазор делать между целиндром поршнем незнею.
- OSHPARENIY1
Я за ЧЗ не знаю, наверное не меньше 6 соток на воздушку...
OSHPARENIY1 писал(а):Я за ЧЗ не знаю, наверное не меньше 6 соток на воздушку...
я думаю что минимум соток 12, ИМХО но воздушке тепловой зазор полюбасу больше
на чезете 250 5 соток недавно шлифовал
icq594273881
- OSHPARENIY1
Какие 12? При таком зазоре уже ремонт делается. 6 соток!
Тоже поумничаю немного. По книжке (по мануалу, кажется так это называется) пишуть 0,045-0,05. Предельный износ цилндра- 0,06 . Пред износ поршня- 0,10. Я делаю зазор на новом поршне- 0,05.
- OSHPARENIY1
Да понятно. Нужно делать 5, но обкатать! И будет 6-БОЕВОЙ ЗАЗОР!
Не поленюсь отсканить мануал по сузуки с зазорами
